hallo zusammen!
ich dachte zuerst bei meiner alten lady (zxr 750 J) ist der linke zylinderkopfdeckel undicht. aber um besser hinsehen zu können, habe ich den linken zündstecker rausgezogen und der tropfte nur so vor öl!
die zündkerze steckt voll im öl! alle anderen zünskerzen habe ich gleich überprüft, und die sind trocken!
was kann das sein? ist die zylinderkopfdichtung defekt? so ein scheiss!
gruss designer
zündkerze voller öl
Könnte sich um die Dichtung handeln, die unter dem Ventildeckel sitzt und den Kerzenschacht zwischen Zylinderkopf und eben jenen Ventildeckel abdichtet (ist ein Gummiring). Nimm mal den Deckel ab und schau dir die Dichtungen an.
Am besten gleich alle vier austauschen. Dürften ja so teuer net sein. Obwohl, man kennt ja den Freundlichen und seine Preisgestaltung nur zu gut...
Bernd
Bernd
Ich würde drauf scheissen und ne neue Kaufen.
Weil wenn nachher nicht dicht ,muss die ganze Klamotte wieder auseinander und das kostet mehr Nerven als Geld.
Der Vorbesitzer meiner H2 hat so einiges am Motor einfach mit Dichtungsmasse abgedichtet.
Ist zwar dicht ,aber schwitzen tut es trotzdem.Nicht schön gemacht.
Deshalb solche Teile immer neu ,denn Arbeitszeit bzw. nachher doppelte Arbeit ist auch Geld.
