scheint mir irgendwie suspekt, nächstes mal (bzw demnext) mach ich das lieber selber nochmal...
unteerschiedliche anzahl möglicher klicks..!?
also hab ja letztes jahr mal die gabel von meiner K überholen lassen (wegen simmerringen)... hat diverse teile getauscht. beim genaueren betrachten heute habe ich festgestellt (schlimm genug, dass ich net vorher genauer hingeschaut hab), dass die gabel ziemlich seltsam, eigentlich durcheinander eingestellt ist. (links 1,9, rechts 2,2cm, usw) d.h. ungleiche einfederungsdämpfung und ungleiche federvorspannung. dabei ist mir aufgefallen, dass links und rechts unterschiedlich viele klicks für die einfederungsdämpfung möglich sind..
ist das normal?
heizer_2
Das liegt an der kontermutter, die die federhaltehülse kontert bzw. an der hülse selbst. Wenn die ferderhaltehüle zu weit draufgeschraubt ist hast Du weniger als 12 clicks, weil die zugstufenstange schon von vorne herein zu weit eingedrückt wird.
Wie ronny schon sagte spielt es keine rolle, da die clicks von ganz zu gezählt werden... Kannst Du jedoch nur 4-5 cliks aufmachen, ist die gabel unter umständen zu hart. Um das wieder in den normalzustand zu bringen, musst die gabel oben aufschrauben und den abstand der federhülse auf AFAIK 11mm einstellen... dann solten min. 12 clicks drin sein.
Wenn noch was unklar ist, frag mich einfach, hab das leztes jahr erst gemacht...
lg josef
lg josef
