ich könnte kotzen
ich könnte kotzen
hallo leute heute beim ausbau der vergaser ist mir das Gewinde zur Befestigung der Gaszüge abgebrochen
also meine frage ist ob ich das ding wieder festschweißen lassen kann oder geht das nicht da das ein guss teil ist und somit neue vergaserbank brauche
bitte um schnellen Rat
Festschweißen geht da meiner Meinung nach nicht, Kleben hält auch nicht. Hatte das an einer ZX6R auch schon mal. Das ist von Kawa ziemlich Scheiße gemacht, da die Schraube extrem fest eingeklebt ist. Ich hatte mir dann aus einem Stückchen Blech ne Halterung für den orig. Halter zurechtgebogen die an einer anderen Stelle festgeschraubt ist. Weiß jetzt nicht mehr genau wie ich es gemacht hatte, ist schon ne Weile her. Auf jeden Fall hält das jetz schon seid einigen Jahren.
Halte einfach den orig. Halter an die Stelle wo er hin muß und überlege dann mit welchem Teil man ihn verschrauben kann, ist halt etwas Bastelei aber geht.
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
Gewinde größer schneiden geht meißt nicht, da das eine Art Hülse ist die fest am Vergaser ist und dann wohl meißt die Hülse auseinander bricht.
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
wenn du in den Veraser reinschauen kannst, er also ein Loch hat ist wohl nichts mehr zu retten, denke ich. Ich dachte das ist nur äußerlich weggebrochen, so war es bei mir.
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
Ich geh morgen nach Dillingen und nehm meinen Ebayvergaser mit.
Muss ihn evtl. schlachten.
Kannst dann das Gehäuse haben falls das übrigbleibt.
Melde mich am Sonntag nochmal wenn ich zurück bin und gebe Dir bescheid.
Muß aber am Mo. ins Krankenhaus.
Sollte dann am Sonntag über die Bühne gehen falls Du sie nimmst.
Greetz,
Greetz,
