Wasserausgleichsbehälter versetzt
Für meinen Umbau hab ich leider keinen Platz mehr gehabt für den Ausgleichsbehälter am Motor, darum habe ich mir überlegt das es eigentlich mal was anderes wäre ihn in den Höcker zu setzen.
Ich glaube das es zwar nicht jedem gefällt, aber ist immerhin selten.
@Andi247,wegen dem größeren Motor habe ich keinen Platz hinter der Verkleidung.
@Akrasim, kannst du mir vielleicht einen Link für deine Galerie schicken?
@zxrtoni, so ist die Lösung auch nicht schlecht von dir.
Ich habe jetzt in 2 anderen Foren das Bild gepostet und ihr seit die ersten die positiv darauf reagieren. Darum werde ich das jetzt auch durchziehen, war schon kurz davor das Loch wieder zu zu machen.
Wie ist es jetzt eigentlich mit dem Pegel???
Der Behälter liegt ja dadurch höher und dadurch liegt der Wasserspiegel auch höher als im Kühler, macht dies was aus?
Meine Bilder stehen unter www.zxr750.de -> Galerie -> J und K -> Asim.
Ich hab aber grade nochmal geschaut, so ganz viel sieht man doch nicht
Vielleicht mach ich mal ein paar neue Bilder....
Gruß;
Asim.
Gruß;
Asim.
@ himbeertoni
Tja , die Idee hatte eigentlich mein Schwager, der hatte noch so ein Behälter, ist ein Bremsflüssigkeitsbehälter vom Stapler.
Der hat unten einen Auslass wo man schön den Schlauch draufstecken kann und oben habe ich ein Loch reingebohrt und den ablauf einfach reingeschoben( musste drauf aufpassen das du nicht ein zu grosses loch machst , sonst rutscht der ja raus,sollte also etwas schwierig reingehen).
Eine markierung für min. und max. ist auch drauf, sieht also schon ganz gut aus.
Da meine garage etwas weiter weg ist habe ich hier mal was aus Papier gebastelt damit du siehst wie es entstanden ist.
Du brauchst erstmal ganz normales dünnes Blech und ein Schweissgerät.
Ich habe mir erstmal drei 22mm streifen und ein kreisförmiges stück (was grösser als der Behälter ist) geschnitten.
Den ersten blechstreifen um den Behälter gelegt ,bündig abgeschnitten und zusammengeheftet, so das ein Ring entsteht.
Den Boden(der grösser als der Ring ist) mit dem Ring von innen zusammengeheftet.Den rest vom boden der am rand übrig bleibt mit Flex oder Schleifstein wegnemen.Ein passendes Loch in die Mitte und fertig.
Sieht dann so aus.
Jetzt habe ich dir zur anschauung mal den Becher von meinem Sohn geklaut.
Mit den anderen Blechstreifen machst du noch die beiden halter von hinten.Wenn fertig , farbe drauf.Oder du bist so gut das du edelstahl nimmst und es polierst.
Wie und wo du jetzt den oder die knicke hinmachst musst du ausprobieren,habe dann das obere in den Rahmen(oder um den rahmen) gebogen, loch durch ,Schraube rein und fertig.
Wenn dann der schlauch von unten drauf kommt springt der auch nicht mehr raus, vorrausgesetzt das loch ist so klein wie möglich.
Hoffe du kannst damit was anfangen.
Sieht dann so aus.
