Rasseln und klackern alles auf einmal
Hallo Leute, :D
habe mit Erschrecken eure Beiträge zum obengenannten Thema verfolgt...na ja, hoffe meine H2 hat nicht alles auf einmal.
Habe im letzten Jahr den Steuerkettenspanner getauscht (86,- muntere Flocken). Muß sagen hat sich nicht viel getan... nun rasselt sie ab 2500, beim Gas geben ist's wech und beim Gas wegnehmen rasselt sie sich bis aufs Standgas runter. War heute beim Schrauber der meinte könnte auch die NW sein (...aber wäre das Geräusch dann nicht permanent??). Nebenbei muß ich wohl die Ventile noch einstellen.., klackern auch ganz munter vor sich hin....könntet ihr mir da etwas unter die Arme greifen?? Habe keine Erfahrung mit "shims" und wie das läuft. :D
also les dir das mal durch da ist alles richtig schön beschrieben !
ohe reperaturhandbuch oder werkstatthandbuch würd ich mich aber nicht rantrauen !
http://www.zxr750.de/board/vie ... hp?t=14455
Erstmal :welcome: hier im Forum!
Meine Ventile sind im Winter eingestellt worden und seitdem rasseln die ziemlich laut.
Aber wenn 'ne Kawa nicht mehr rasselt ist was kaputt.
zxr-jolli
Beitrag von zxr-jolli »
Zum Thema Ventile Einstellen schau mal hier... :wink:
Zum Geräusch, es ist immer sehr schwierig dazu was zu erzählen wenn man es nicht selber schon gehört hat...
Aber was ich dazu sagen kann ist, wenn es ein Lager wäre, würde das Geräusch permanent sein, wie du schon sagtest, bei einer Steuerkette geht es ab etwa 3000Touren weg, da sich die Kette durch die Fliehkraft selber spannt. Wenn eine Kette am Ende ist, bringt in der Regel auch ein neuer Kettenspanner nix, da er ja nicht mehr spannt als der alte, die Kette aber mehr benötigt :wink:
Abhilfe wäre, etwas vorn drauf zu Löte, mit Hartlöten oder die Feder etwas bearbeiten, entweder das sie länger wird, oder das sie weiter rauskommt, also etwas dahinter legen...
Hey Leute, :P
das geht ja fix hier mit den Antworten und Tips. Schon einmal danke im voraus.
Dann werde ich mal sehen was da rauskommt. Bin der einzige in unserem MSC mit nem richtigen Motorrad ansonsten fahren da nur Guzzi Le Mans III, BMW und Suzi. Na ja haben aber nen guten Platz zum schrauben...so mit Mopedbühne u. Flaschenzug und so, da geht schon was. Nur am fachkundigen Personal hapert es oft, prost prost!!! :idea:
kannst ja mal den deckel runternehmen und dir deinen kettenschleifer anschauen.
die broeseln gern mal...
Bissi rasseln is sicher normal, muesste man halt hoeren ums genau einzugrenzen....
