Startschwierigkeiten
Hallo Leute,
ich habe jetzt meine H1 wieder zusammen, und auch startklar für den Sommer! Läuft supertoll, jedoch wenn ich sie richtig warm fahre und den Motor danach abstelle und nach ca 10 Min wieder starten will springt sie nur noch sehr schlecht an! Komme ich erst nach einer Std. springt sie sofort an!
Hat mir jemand ne Lösung?
Jörch
Amateur-Ethiker
ZXR-Modellreihe: ZXR 900
Beitrag von Jörch »
Servus
Lies dir mal folgenden Beitrag durch. Neue Zündkerzen könnten das Problem bedingt beheben. Ansonsten auch Vergaserheizung "beseitigen". :wink:
http://www.zxr750.de/board/vie ... ght=benzin
Grüße Jörch
Zündkerzen sind neu, Vergaserheizung hat die H1 nicht!
ich tippe 100 pro auf die batterie...
hatte das gleiche problem..tausch sie ..und gut is..frag nich warum das so is..das is einfach so lol
alter-mann
Beitrag von alter-mann »
... batterie ist moeglich...(dreht der starter volle pulle) ! ?
koennte aber auch ein spritproblem sein...
kannst du sie(wenn du gefahren bist)... nach dem ausmachen(ca 1 min)
spaeter wieder ohne probleme starten ...?
sprich .. sie laesst sich erst nach laengerer standzeit nich mehr starten ?
Der Anlasser dreht ganz normal durch, sie springt nur nicht an, erst nach längerer Wartezeit!
Hab n aehnliches Problem mit Petra ihrer.
Kalt springt sie super an, laeuft auch wirklich klasse.
Aber warm ist nicht so toll...immer erst beim 4. mal oder so.
