Kupplungsflüssigkeit
hey leute hab jetzt mal eine ganz ganz blöde frage, also bitte nicht steinigen
hab mir ja jetzt stahlflexleitungen komplett gekauft, klar brauch ich für die bremsen bremsflüssigkeit aber was ist mit der kupplung !?
hab die komplette suchfunktion hoch und runter gesucht nichts gefunden bezüglich kupplung
beim polo und louis hab ich gerade mal auf den seten rumgesucht da auch nichts gefunden, denke aber das beides das gleiche ist oder lieg ich da falsch !?
auf jeden fall wieviel ml/liter soll ich kaufen wenn ich meine bremsen neu befüllen muß ???
wenn ich doch richtig liege mit brems/kupplungsflüssigkeit wieviel brauch ich dann komplett von der soße ?
gruß Nuri
gruß Nuri
... kupplung u. bremse ist die gleiche fluessigkeit ...
denke fuer alles wirst du mit 500 ml hinkommen ... ?
hol dir lieber etwas mehr ...
da man(n) die fluessigkeit mich mischen sollte !
dann hast due auch etwas in reserve ...
gruss marco...
ps es gibt keine bloeden fragen ... nur bloede antworten !
gruss marco...
aha dann wurd mir schon geholfen
welche bremsflüssigkeit verwendet ihr ?
ich denke dafür sollt man schon markensachen verwenden, ich werd mir wie es aussieht diesen hier holen!
was ich dabei jetzt komisch finde, 250ml kosten 4,95eu und 1 liter 12,95eu
dann werd ich mir gleich den ganzen liter holen denk ich
ich benutze die von Castrol wie auf dem Bildchen, die kleinen Dosen sind 250ml, das reicht locker bür Bremse und Kupplung. Es gibt aber auch 1l Dosen, ist im Vergleich etwas billiger, aber lohnt sich bei 1Moped nicht.
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
Gibt keine blöde fragen, nur dumme Antworten!kawasaki1972 hat geschrieben:so jetzt hab ich auch ne blöde frage ...wo füllt man das öl für die kuplung nach?und bremse und kuplung gleiche flüssigkeit? gruss mike
Die Kupplungsflüssigkeit wird oben an dem kleinen Behälter links am Lenker aufgefüllt. Vorgehensweise wie Bremse entlüften.
danke dir klaus!gruss mikeKlaus69 hat geschrieben:Gibt keine blöde fragen, nur dumme Antworten!kawasaki1972 hat geschrieben:so jetzt hab ich auch ne blöde frage ...wo füllt man das öl für die kuplung nach?und bremse und kuplung gleiche flüssigkeit? gruss mike
@Brain
die Castrol gibt es nur als 250ml und 1Liter, aber 250reichen locker wenn du nicht gerade die hälte verschüttest. Und darauf achten daß es DOT4 Flüssigkeit ist.
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
- Walnussbaer
- ZXR-Könner
- ZXR-Modellreihe: ZX-7RR
habe gehört daß es bei älteren Mopeds Probleme mit den Dichtungen geben kann, da diese aufquellen. wie es bei der ZXR aussieht wei ich nicht. Fahre DOT4 auch auf der Renne, bisher keine Probleme, wechsel dann halt lieber öfter mal.
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
denke auch daß Dot4 für "Normalfahrer" ausreicht. Dot5.1 ist halt die Rennbremsflüssigkeit. Wenn ich wüßte daß die Dichtungen halten würde ich es mal ausprobieren um zu sehen ob man einen Unterschied feststellen kann.
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
Moin,Moin !
DOT 4 ist ok und so wie ich weiß auch in der ZXR von kawa gefordert.
Steht aufn dem Behälter.
DOT 5.1 kann man ebenfalls verwenden. Hier ist tatsächlich der Siedepunkt
höher. An den Dichtungen war nichts festzustellen.
Wenn ich das noch richtig im Kopf habe, sollte man auf keinen Fall
DOT 5.0 verwenden. Aus welchem Grund, hab ich leider nicht mehr so
richtig parat. Ich glaube mich zu erinnern, das dieses Gebräu die Dichtungen angreifen soll. Müßte nachschauen, ob ich den Hinweis noch
finde.
Mit 250 ml kommt man knapp hin. Wenn man nicht jede Woche was zum wechseln hat, besser kleine Losgröße nehmen. Zieht mit der Zeit Wasser.
Gruß hwn
finde.
Gruß hwn
