Defekte Kupplung ???
Hallo zusammen, ich glaube der Frühling kommt. Habe gestern mein Mopped aus der Garage geholt und die erste Fahrt gemacht, dabei ist mir aufgefallen das der Motor im Leerlauf leise rasselt (kann man schlecht beschreiben) aber wenn man die Kupplung zieht ist es weg. Lässt man die Kupplung wieder los, rasselt es wieder...
Was könnte das sein????
Euch allen einen schönen Saisonbeginn...
- McTschegsn
- Burn-Nigger
Wenns klingt wien Sack Muscheln isses das Getriebe... Ist bei mir auch... Denke mal das sind normale Laufgeräusche... Hab noch keine Kawa gehört bei der das nicht so klingt...
www.deck01.de
www.jet-connection.de
www.deck01.de
@ mod 666:
also Deine Probleme basieren meiner Meinung nach auf zweierlei Verursacher.
Das Rasseln dürfte ebenfalls gleiche Ursache wie o. b. haben.
Das mit dem Kupplungsflüssigkeitsverlust hat nichts mit dem Rasseln zu tun.
Da hast eher Problem in der Hydraulik - also von oben beim Vorratsbehälter angefangen über die Handpumpe (Nehmerzylinder) den Schlauch bis runter zum Geberzylinder (sitzt auf dem Kettenritzelabdeckung drauf).
Vielleicht ist dieser undicht (mußt mal abschrauben und den Kolben anschauen, ob da Suppe rumhängt).
Kupplungssaft? Ich kenn Hustensaft! Evtl ist dein Kupplungsnehmerzylinder undicht. Ist leider gar nicht mal so seltenmod666 hat geschrieben: ~~~~ musste aber auch noch des öftern kupplungssaft oben reinschütten****
(2 mal in einem monat auffüllen)
Pascal
![Sad :-(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Hat natürlich nichts mit dem Geräusch zu tun, aber das haben glaub` ich fast alle ZXR.
