Kurze Frage zu Lima Drehrichtung
- Walnussbaer
- ZXR-Könner
- ZXR-Modellreihe: ZX-7RR
Weiß eventuell gerade jemand, wie rum sich die Lima dreht wenn man praktisch davor sitzt und auf die Lima sieht? Linksrum? Rechtsrum?
Kawikaze
- Walnussbaer
- ZXR-Könner
- Walnussbaer
- ZXR-Könner
Ich komm leider erst Morgen wieder zu meinem Motorrad. ABer ich hab noch mal nachgedacht:
Die Kurbelwelle dreht sich doch vorwärts oder? Wär mir jedenfalls neu wenn die rückwärts laufen sollte.
Also angenommen man sieht auf den Motor von der Kupplungsseite aus. Dann dreht sich das Hauptzahnrad auf der KW rechtsrum. Dadurch dreht sich die Kupplung linksrum und auch alle von der Steuerkette angetriebenen Zahnräder. Also auch das der Lima. Von der anderen Seite betrachtet dreht sie sich also rechtsrum, also IM Uhrzeigersinn. Oder nicht?
heizer_2
Kawikaze
Die Lima wird nicht von der Steuerkette, sondern von der Lichtmaschinenkette angetrieben.
Auf der Kupplungswelle sitzt ein extra Zahnrad und eben diese Kette, die folgendes verbindet: Kupplung,Ölpumpe und Lima (drehen also alle rückwärts).
Der Anlasser ist über ein Zahnrad mit der Limawelle verbunden, dreht also vorwärts.
Die KW dreht ebenfalls vorwärts, die Kupplungswelle wird über eine direkte Verzahnung vonb der KW angetrieben, also rückwärts.
Die Limakette ist im WHB der JK auf Seite 15-26 zu sehen.
- Walnussbaer
- ZXR-Könner
Kawikaze
