wieviel öl ?
wieviel öl ?
kann mir einer sagen wieviel öl in die j muß?
habe nen öl wechsel gemacht und 3,7 liter reingemacht und im schau glas ist der pegel gerade mal über mini.(filter mit gewechselt)
sch... erfindung mit dem schauglas
gruß holger
gruß holger
hast du sie dabei auf dem Seitenständer stehen oder hältst du sie gerade? wenn du sie in ne senkrechte Position ausbalancierst müsste der Stand höher sein als min. glaube 3,7 ist korrekt mit Filter...
geht aber nicht schwer, einfach normal hinstellen dann auf der Seite des Schauglases in die Hocke gehen dass du das Schauglas siehst und mit einer Hand den Lenker nehmen und mit der anderen auf die Sitzbank fassen und sie zu dir ziehen bis sie "frei" steht, kannst du durch ganz leichtes hin und her kippen feststellen wo die Mitte ist - und dabei auf Schauglas gucken und du siehst wo sich der Pegel bewegt.
wenn du fertig bist lass sie langsam wieder auf den Seiteständer ab, da passiert nix das mach ich auch immer so.
- zxr-jolli
Schau an, da haben sich unsere Beiträge überschnitten...
3,7L reichen völlig aus, würde mal ne Runde fahren und wenn der Pegel sich nicht senkt würd ich auf normal auffüllen und fertig
gefahren bin ich schon (ca 2 km ) doch der öl stand is so geblieben ,etwas über mini.
dachte mir wenn ich sie warm laufen lasse (öl auf 60 grad) und dann so ca 2km fahre müßte der ölfilter auch voll sein,und dann schön abkühlen lassen und ablesen(denn öl stand), bleibt aber wo er is.
oder habe ich das zeug in den tank gefüllt (scherz)
fg holger
fg holger
also bei der h sind es auch 3,7 liter beim ölwechsel ohne filter und mit filterwechsel sollen 3,9 liter laut der louis motorbase rein.
schau halt mal dort nach - da stehen alle technischen angaben zu den bikes.
hab letzte woche erst eine kompletten wechsel gemacht und ich kam so auf gute 4 liter -ist aber jetzt auch ganz leicht über max.
gruß chris
gruß chris
- McTschegsn
- Burn-Nigger
Wenn Du den Filter mittauschst, dann muss der sich auch erstmal mit Öl füllen... Kann also gut sein, das Du noch nen bischen was nachkippen musst...
War bei mir auch so...
www.deck01.de
www.jet-connection.de
www.deck01.de
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 800
Letztens nachm Motorwechsel mit Wanne und allem gingen in die J 4,5l rein.
___________________________
- Großmutter
- ZXR-Fahrer
- Teutalus
- ...more Hopeless Burnisher
Also, bei der H1 kommen rein:
Ohne Filterwechsel : 2,7 Liter
mit Filterwechsel : 2,9 Liter
und wenn ganz trocken : 3,7 Liter
Bei der H2 ist es einwenig anders:
Ohne Filterwechsel : 2,4 Liter
mit Filterwechsel : 2,6 Liter
und wenn ganz trocken : 3,3 Liter
Steht übringens auch auf den Kupplungsdeckeln drauf wieviel rein muß wenn er völlig trocken ist. Bei der H1 3,7l und bei der H2 3,3l
- Großmutter
- ZXR-Fahrer
