hinten 5.5 mm und vorne 4.5 mm ...
sind die aus unterschiedliche materialien ?
2 - warum ist die hinten bei 5 mm schrott...
wenn die vorne bei 4.8 mmm noch in der toleranz ist ?
3 - warum sind scheiben fuer vorne mit laufrichtung versehen ?
so etwas hatte ich mir auch gedacht ...Großmutter hat geschrieben:....
Laufrichtung vorne und (hinten) hat es etwas mit den löchern zu tun , Kühlung,nässe,wärmeleitung ...
Hinten sehe ich keine probleme wenn diealter-mann hat geschrieben: so etwas hatte ich mir auch gedacht ...
nur die sache mit der staerke der scheiben ... glaube nich
dass die ausdrueckweite (0.7 mm mehr !) grossartig ein rolle spielt !...
heute nachmittag mehr ...
habe nun feierabend ....muss zum zug ...
diese punkte waren auch die ...welche den tiefern sinn mein frageGroßmutter hat geschrieben:... sehe ich keine probleme wenn die Bremsscheibe 4,8 hat ! Vorne würde ich sie wechseln, weil sie viel mehr beansprucht wird !
