GFK sägen
GFK sägen
moin moin..
also ich hab da mal ne frage zu GFK...und zwar muss ich meine heckinnenverkleidung ja anpassen wie schon in irgendnem thread geschrieben...
und da muss ich n bisschen was weg sägen...bzw an anderen stellen n bisschen was dazu machen...
lässt sich GFK einfach so sägen? also splittert das nich oder so? und womit sägt man am besten? mit ner kettensäge is ja schlecht hehe
und was ich noch fragen wollte...ich muss da an einigen stellen n bisschen was "dazu pappen" ...kann man einfach spachtelmasse draufpatschen? oder muss man da auch mit glasfasermatten arbeiten?
gruß xeo
gruß xeo
Re: GFK sägen
... saegen mit decupiersäge ... laubsaege ... stichsaege ...XeoForcE hat geschrieben:.... einfach so sägen ...kann man einfach spachtelmasse draufpatschen ... auch mit glasfasermatten arbeiten?
... mit raspel und feilen die kanten glaetten ... dann schleifen ...
splittern tut da nix ...
... mit epoxi harz kleben ...(gfk matten)
... mit gfk spachtel ... spachteln ...
... mit fuellspachtel aufbauen ... etc..
guckst du auch hier :
http://www.zxr750.de/board/vie ... hp?t=13797
Re: GFK sägen
haben wir gerade die gleiche Vorstellung von "Raspel" ? also falls du ne Feile mit hieb 3 meinst stimme ich dir zu, wenn du aber ne Raspel im eigentlichen Sinne meinst würde GFK in den schrägsten Tönen auseinandersplittern weil - Raspel für die Holzbearbeitung gedacht ist und eine sehr große Zahnteilung mit sehr großen Zähnen hat (im Vergleich mit Feilen zur Metallbearbeitung)alter-mann hat geschrieben:... mit raspel und feilen die kanten glaetten
Sägen geht schon nur darauf achten dass das Sägeblatt recht feine Zähnchen hat (Metallsägeblätter zB) falls dein Schnitt keine engen radien hat würd ich ne kleine Flex mit ner 1,6mm Trennscheibe nehmen - so hab ichs auch gemacht bei meinem Heck, aber dass du da nix kaputt machst sollte dir der Umgang damit etwas geläufig sein, aber geht super, jedoch is ne Staubmaske angeraten
also enge radien muss ich nich schneiden... halt die form vom heck ne?
ich hab mir jetzt ne stichsäge besorgt..allerdings is das blatt relativ grob..mal gucken ob ich mir noch n feineres organisieren kann...
mitm dremel wird das glaub ich nix...ne flex könnt ich noch organsieren... damit kann ich auch umgehen... aber die wären alle zu groß... hmm
ja übers fixieren hab ich mir auch gedanken gemacht..
hatte mir überlegt die verkleidung einzuspannen mit sonem schraubstock... natürlich nich zu fest...
hmm..vielleicht is die idee mitm dremel doch nich so schlecht... da könnte ich ja erstma ne kleine ecke ausprobieren... wenns nich klappt kann ich immer noch die stichsäge nehmen
- Großmutter
- ZXR-Fahrer
Kleine Flex Aber nur mit schutz und leichten druckFugu hat geschrieben: mein Favorit ist die Flex, Dremel etc. eben Geräte mit schnell rotierenden Scheiben
Auch schon gemacht ,(als Unterlage habe ich ein stück Holz genommen)
hat gefunkt
Oma-Racing#4 /ZX-7RR http://www.evisor.tv/tv/racing/perfekter-start-1792.htm
@alter mann
die Hiebzahl steht normal immer unten auf der Feile. Von 1-4 ist da so gängig. 1grob, 4fein. Wie das allerdings bei den Raspeln ist weiß ich nicht, da ne Feile mit Hieb 1 noch lange keine Raspel ist...... na ja ist ja auch Wurst.
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
