Felgen Polieren
apropos, da fällt mir n kleines Mallör ein was mir mal beim Brushen in meiner damaligen Mietswohnung passiert ist, hatte n Glas mit silberner Farbe und ner Mischkugel - sitze am Schreibtisch und schüddel...schüddel....schüddel wie sau und PENG, is das Gläschen voller silberner Farbe auseinandergeflogen und die Farbe war überall verteilt, Fernseher, PC, auf mir, Boden, einfach überall - der Rest des tages war dem Reinigen bis zu Vergasung gewidmet - seit dem hab ich irgendwie Respekt vor den gläschen mit Mischkugel....
@Fugu
ich habe auch noch einige Luftanschlüsse/ Verschraubungen rumliegen da können wir mal schauen ob was passendes dabei ist, dann kannst die Pistole mal richtig zusammentütteln, dat hält dann auch mehr als 5bar....
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
ich hab das Ende des dünnen Schlauchs mit dem Gewinde in einen Gewebeschlauch reingesteckt wo er gerade so reinpasst und dann nen Binder drum, sitzt bombig und durch die konische Form des Gewindestücks ist ein rausrutschen unmöglich, jetzt kann ich in den Gewebeschaluch ne normale Bajonettkupplungreinstecken und an den Kompressor anschließen, kein Druckverlust mehr bin heute um 9 etwas fertig geworden mit Lackieren, werd die Woche irgendwann die Felgen zum Klarlacken bringen...
Bilder des Resultats kommen dann, ob ich den richtigen Farbton getroffen habe steht noch in den Sternen da ich Depp mir die Nummer nicht aufgeschrieben habe bei der Lackiereung der Verkleidung! Naja mal abwarten, ne Schicht Farbe drauf is gleich, die viele Vorarbeit is ja geleistet - ZUM GLÜCK!
ich hab soooooo ein Ständer, weil: meine Felgen sind fertig vom Klarlackieren! die gehen mir mal so geil rein wie Liebeskugeln von Beate Uhse!!! Bilder kommen noch heute, zwar nur mit Handycam aber immerhin...wenn alles fertig ist wed ich Kai auch mal ne neue Gallerie schicken...
Nur ich hab n paar Probleme mit Kreppbandabzubekommenohne dass die Frabe reißt, soll ich mal etwas erwärmen? Leider passen sie nicht in meinen Backofen das hab ich schon probiert klar, hätte nur sehr gering erwärmt...
werdse mal auf die Heizung und mim Fön....
so hat ganz gut geklappt mit Fön anwärmen... hab sie jetzt vom Krepp befreit und werde sie aber mit nevr Dull trotzdem nochmal n bisschen Konservieren... aber bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis! würde es zwar kein 2. mal mehr machen wollen, aber umsomehr freut man sich wenn sich die Arbeit gelohnt hat
sieht sehr gelungen aus
was würdest du nicht ein 2tes mal machen, das polieren/schleifen oder lackieren ?
das lackieren steht mir noch vor, bei mir wird aber das komplette felgenbett poliert sein also das stück zwischen den sternenden und nur der stern wird lackiert in blau
jetzt weis ich wie ungefähr meine felgen aussehen werden
danke erstmal, des Handwerkers bester Lohn ist wenn seine Arbeit gefälltThe_Brain hat geschrieben:sieht sehr gelungen aus
und, alles, ich hatte schmerzendere Finger vom Polieren wie von 5 Std. Dauerwixen, Neongelbe Bollen in der Nase vom Schleifen und stundenlang mit ner Gasmaske im absoluten, daraus resultierenden EX-Bereich der Werkstatt lackiert - das war einmal aufregend und die Arbeit Wert - aber nu is auch gut....
- Chris EL Supii
- ZXR-Kenner
- Großmutter
- ZXR-Fahrer
jo ist das gleiche Blau, den Namen weiß ich jetzt gar nicht aber is ne Farbe von Autocolor und aus dem Nissan Sortiment, da gibts nur 2 Karten mit diesem Farbton, eine heißt Dark Purplish Blue, das ist sie aber nicht sondern die Andere aber die hat fast keinen Unterschied.
Bin selbst mal gespannt wie es aussieht, will morgen die Reifen montieren lassen.
mahlzeit (fertig)
hab meine felgen heute auch lackiert (sehen super aus)
bin aber immer noch mit mir am kämpfen ob ich sie poliere oder besser lassen. das prob. aus meiner sicht ist viel putzen oder nochmal klar ablackieren , aber bei steinschlag gibt das doch bestimmt schwarze ränder oder risse?!
gruß holger
gruß holger
wenn se nass werden und anständig poliert sind dann werden sie auch wieder Rückstandsfrei trocken - hab sogar mein Endtopf poliert der is auch aus Alu und er hat bis heute keine Flecken - was günstig ist wenn du enthärtetes Wasser nehmen kannst zum Abspülen nach dem Waschen das hinterlässt keine Ränder aber sonst...
dacht mir schon es liegt viell am Poliermittel oder so....jedenfalls hatte ich noch nie Problemem mit polierten Teilen dass die fleckig wurden oder so, nass, trocken, gut...aber nachpolieren? höchtens wenn Kratzer drauf wären ansonsten setzt sich da nix ab und selbst das, hab mal ne bereits polierte Fläche wieedr anschleifen wollen weil mir der Schliff vorher niht fein genug war, musste drücken wie ein Ochse dass ich die Oberfläche nochmal "weg"bekommen hab - je glater da ist umso weniger Angriffsfläche bietest du ja Wasser, Schmutz etc. sich dranfestzuhalten - und in der Regel perlt Wasser schön dran ab...
