9er Motor 750er Kopf
Würde gerne auf meinen 900b Motor meinen 750er Kopf draufschrauben lassen.
Problem ist ,lt. meinem Mechaniker, das die Steuerkettenräder nicht passen. Früher gab´s mal einen Umbausatz der jetzt nicht mehr erhältlich ist.
Weis einer von Euch wo ich sowas noch herbekomme??
Gommez
Gommez
Kawikaze
- zxr-jolli
Frag mal den Andre, alias Kawaschranzer, der hat mal nen J Kopf von mir auf den B Motor geschraubt.
Ich meine das er mal sagte das die Schlepphebel auch anders waren, aber Grundsätzlich passt das.
Guten Abend,
es gab unterschiede bei den Schlepphebeln, bei der 900er werden die mit ner Feder auf die Shims gedrückt und bei der 750er (zumindest J) nicht. Aber das ist egal funktionieren tut es bei beiden. Ventilfedern gibt es auch Unterschiedliche ist aber auch egal. Wenn mans genau macht, baust du die Federn der Ventile und Schlepphebel mit um, dann ist original 900B-Kopf. Wies beim L-Kopf aussieht weiss ich nicht.
passen die 900er Räder nicht auf die Kit-Nocken?
heizer_2
Wayne von BW
