tüv für verkleidung
tüv für verkleidung
hab ne frage müss im märz zum tüv und hatte nen unfall oder mehr nen um faller und die verkleing oben war hin habe sie mehr schlecht als recht hin bekommen ordentlich abzuschneiden und jetzt fehlt das geweih die halter sind mit weg es hält nur noch an 2schrauben unter denn lampen und an"5" verk. schrauben 1 ist mit weggebrochen bekomme ich auf soetwas tüv?? und die verkleidung ist an einer stelle der halter raus ist nur ein loch da und 2 kabelbinder und die spiegel an den haltern am kühler ist das überhaoptt erlaubt ???? biss jetzt waren noch keine beschwerden zu höhren aber tüv?
Dann muss die Verkleidung ausgetragen werden.
Dazu solltest ne Kopie von nem Brief deines Typs haben, wo das schonmal gemacht wurde.
Ansonsten hast da auch schlechte Karten.
Verkeidung ist Teil des Motorrads und darf nicht einfach so abgebaut werden.
- McTschegsn
- Burn-Nigger
Sorry aber damit würde ich nicht mehr freiwillig rumfahren...
So wie sich das bei Dir anhört fliegt Dir das Teil irgendwann um die Ohren... Und dann fliegst Du... auf den Asphalt... und das tut... weh... jawohl...
Lass das lieber... organisier Dir ne neue Verkleidung (Teile) und richte das wieder...
www.deck01.de
www.jet-connection.de
www.deck01.de
wieso es fehlt nur das geweih habe die kanzel an dem spiegellöchern abgeschnitten mit dremel und scheibe angepasst das teil ist richtig fest kann ja durch die schrauben unter der lampe nicht weg wird ja fast eingehangen und den rest hält die verkleidung und wenn ich da ein neues oder altes geweih anpasse und das alles passend mache und spachtele kann das loch in der seite auch zu mache ist so ca.- 4 mal5cm gross und hat ringsumher fleisch ?
- McTschegsn
- Burn-Nigger
Ich kanns mir vorstellen.
Moeglich dass es gut geht, weils der Tuevler nicht sieht oder es ihm nicht auffaellt.
Wenn doch, wirst keine Plakette kriegen.
Geweih gehoert zur Verkleidung als tragendes teil.
Das Ding soll naemlich die Front abstuetzen, dass sie dem Winddruck standhaelt, der sich bei 200 + x aufbaut.
Vesuchs
Vesuchs
