Hallo, wollte heute Kerzen wechseln und war echt erstaunt als ich von Pott 1 den Kerzenstecker abgezogen habe. Alles voll ÖL das gehört dort bestimmt nicht hin aber wo kann es her kommen?????? Kann mir einer helfen?????
MfG drago
Öl auf Kerze?????
Wenns Öl an der Kerze ist:
Verschlissene Ventilschaftdichtung in Verbindung mit undichtem Sitz bzw. keinem Ventilspiel (Ventil schließt nicht mehr) oder verschlissene Kolbenringe.
Wenns Öl bei eingschraubter Kerze im Kerzenschacht ist:
Zwischen Ventildeckel und dem Kerzenschacht ist auch eine Dichtung, wenn die fehlt oder porös ist kanns dir da schon mal Öl rausdrücken
bekommt man normal einfach runter, sind nur die 6Schrauben, wenn du ein Sekundärluftsystem hast muß das natürlich auch dementsprechend weg. Die Schrauben nicht zu fest anziehen, am besten Drehmomentschlüssel nehmen!
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
