wenn man mit dem Killschalter Fehlzündungen hervorruft (um beispielsweise Oma´s zu erschrecken :biglaugh: ) kann dann was im Motor kaputtgehen ( Auslassventile)-oder findet die Fehlzündungen nur im Auspuff statt
Gruß Ronny
Also all zu oft sollte man es nicht machen,weil ne Fehlzündung eine unkontrollierte Verbrennung im Motor ist. Sozusagen der Kolben bekommt neben der eigentlichen Verbrennung im falschen Moment einen auf den **Kopf**.Kann also nicht so gut für die Mechanik sein......macht aber Spass hi hi hi......mfg JOBO
also die fehlzündungen peer killschalter , sind garnicht gesund für den motor , es geht alles auf die kolben ventile lager etc, ich mache die trozdenm ab und zu ,, weils geil ist , schädigt aber den motor.
ich hab´s schon oft gemacht-mal sehn wie lange der motor hält(ich such eh nen vorwand um mir nen 9er motor zu holen )
wenn im "Normalbetrieb" mal ein Autofahrer denkt er könnte mir zu nahe auf die pelle rücken-dann gibts nen kräftigen hieb mit flamme nach hinten-und schon is platz hinter mir :biglaugh:
das stimmt , und dann noch kurz gas geben und sprit sammeln, aber versuche das mal bei einen neuen modell der die zündung und die einspritzanlage ganz abschaltett hihhi da kommt nicht.
Bei meiner FJ hat es dabei damals einen Ventilsitzring aus dem Zylinderkopf gehauen, na ja war halt ne Yamaha
Machs mit der ZXR trotzdem manchmal, Spaß muß sein.
