Ich wollte mal fragen ob die Behälter ( die für Öl? oder Bremsflüssigkeit? sind ) am Lenker eigentlich nötig sind und ob ich die abmachen kann? Wenn dies möglich ist wie soll ich das denn dann am bessten machen?
falls du sie vom Lenker entfernen willst dann müsstest du schon nen Platz finden wo sie gut zugänglich und vor allem Sichtbar sind oder wie willst du sonst Bremsflüssigkeit wechseln und den Stand kontrollieren? insofern sind die schon nötig, ist der Vorrat an Flüssigkeit.
Das Entfernen ist jedenfalls nicht zu empfehlen.
Bei der Kupplung kann mans machen, und durch ein Stück durchsichtigen Schlauch ersetzen, der am Ende verschlossen ist.
Aber: Bremsflüssigkeit ist stark ätzend und falls das irgendwo leckt ruiniert Dir das den Lack etc. ...
Hallöchen !!!
Ne entfernen kann man die nicht, man kann sie aber durch schönere Alu Behälter erzetzen...
Bin auch auf der Suche nach welchen, aber mein Nachbar meinte das es nur wenige Hersteller gibt, bei denen die Behäter auch richtig gut passen und fest sitzen.. Ist das richtig???. Wie werden die überhaupt befestigt..???
Gruss Thorsten..
denke schon dass sie oberhalb des ganzen Flüssigkeitssystems sein sollten sonst könnte sich irgendwo Luft sammeln die dur nicht mehr rauskriegen würdest denk ich
die ausgleichsbehälter sind nicht zwangsläufig notwendig. können auch gegen transparente, SÄUREBESTÄNDIGE schläuche getauscht werden. zu sehen auf diversen fightertreffen oder im letzten ghostrider-film.
Das sind einfach nur durchsichtige Schläuche... Am Flansch, wo die Zuleitung zum Vorratsbehälter festgemacht wird, wird einfach ein, an einem Ende verschlossener, Schlauch angeflanscht... Ist doch nicht so schwer vorzustellen, oder?
also ganz weg können sie ja wohl doch nicht aber wenn die süße erstmal wieder in meiner garage steht werde ich mal sehen was man machen kann sonnst frag ich nochmal genauer nach!
aber so wie es aussieht wollen wohl mehr leute die dinger da weg haben
Crow hat geschrieben:
Nur wie lang und wo befestigen?
Greetz,
Also, was ich bis jetzt gesehen habe, waren de Schläuche ca. 10cm lang, hatten nen Durchmesser von ca. 1,5cm und waren ziemlich starr und hingen/standen da nur so rum. Waren einfach mit ner Schelle an Der Bremspumpe befestigt.!
