Vernietbare Steuerkette oder Schloß für H2
Habe meine Steuerkette heut ausgemessen grenzwert über 20 Glieder laut Buch 128,9mm bei mir gemessen 129,6mm ich weiß das thema war schon oft aber nichts was mir weiter geholfen hätte!Meine Frage hat von euch schon einer eine Vernietete Kette eingebaut und hat damit erfahrung oder wie sieht es aus mit einem Ketten schloss? will die sache in der Werkstatt machen lassen da die Ventiele auch eingestellt werden müssen!Sollte man die Führungsschienen auch gleich erneuern?
Re: Vernietbare Steuerkette oder Schloß für H2
... wenn die werkstatt dir die steuerkette ordentlich vernietet(das ist das einzige problem bei der sache) haette - ICH - damit keine probleme.lopos hat geschrieben:... will die sache in der Werkstatt machen lassen ....die Führungsschienen auch gleich erneuern?
mach dir(da es die werkstatt machen soll) kein kopf drum.
bzw. ist sogar selber machbar wenn man(n) das richtige VERNIETWERKZEUG hat !
die fuehrungsschiene wuerde ich mir ansehen und entsprechend
entscheiden ...
oder auf das urteil der werkstatt bauen ...
