Ladreglerwechsel ZXR750 Bj. 92
ich heiße Christian und hab im Augenblick die ZXR750 von einem Freund bei mir daheim stehen... die ist mit kochender Batterie stehen geblieben... nach mühevollem Anschieben zeigte das Bordnetz 15,nochirgendwas Volt, was mich auf einen Ladereglerdefekt gebracht hat.
Jetzt wollte ich das Ding tauschen, da stelle ich fest, dass der Laderegler irgendwo verbaut ist.
Kann mir einer sagen, wo genau (hinterm rechten Deckel laufen verdächtige Kabel) der Laderegler ist?
Was sollte ich tauschen (unter finanziellen Gesichtspunkten... Laderegler bekommt man bei eBay nicht. evtl. die ganze Lichtmaschine?)
Gibt es irgend welche Fallen?
Hat zufällig irgend einer so ein Teil daheim rummfliegen?
Würde mich über ein paar Antworten freuen..
Vielen Dank..
Ciao
Christian
alter-mann
Beitrag von alter-mann »
hi christian ...
folgendes :
wenn die batt. kocht ... ist ... ein defekt an der lima sehr wahrscheinlich
- regler/gleichrichter
oder
- rotorspule ... defekt ...
ist alles unter dem lima-deckel zu finden
Kawikaze
Beitrag von Kawikaze »
Der Laderegler ist feste in die Lichtmaschine eingelötet. Der würde sich zwar tauschen lassen, aber dürfte schwierig zu besorgen sein.
Wenn Du Lust zum löten hast... laß dich nicht aufhalten *G*
Aber ich würds mal unten im Forum/Markt unter Suche probieren, ne Lima kriegst Du bestimmt hier im Forum.
alter-mann
... hatte ich vergessen ...
an der lima ... sollten 14.5 volt bei 4.000 u/min ... rauskommen
... lima bei ebay... ca 30.- euros je nach modelll ( h :( ) zb.
Super, ihr habt mir schon mal sehr weitergeholfen!
Somit erübrigt sich auch die Frage, wie ich einen Defekt der Lichtmaschine diagnostizieren kann... das Ding wird einfach mitgetauscht :)
alter-mann hat geschrieben: ca 30.- euros je nach modelll ( h :( ) zb.
hmm, habe meinem Kumpel schon angekündigt, dass das nicht ganz billig wird...
alter-mann
kenne leider nur h modelle ...
bei www.zxr-teile.de ... musst du 130.- euro hinlegen ... :shock:
zxr-jolli
Beitrag von zxr-jolli »
Schau mal bei eBay rein, da gibs immer welche :wink:
Es passen die LiMas von J/K/L/M ZX9R (94-97) und evtl ZX7R, das weiß ich nicht genau :wink:
Kawikaze
ZX7R passt auch
Wow, das hilft mir weiter... werde mal eBay durstöbern :)
Maggo
Beitrag von Maggo »
ich hätte auch noch ne Lima übrig.
... wenn ich das so lese... sag ich nur eins: das geilste forum auf erden!!!! :twisted:
