ZXR750 explodieren...
Hallo
meine ZXR750 fahrt sehr gut, temperatur ok, starten ok...
Schnell oder langsam= alles ok
Aber ich habe 2 merkwurdige tingen:
Wann ich twicshen der file fahr:
+-50km/u.. und ik gebe -losch- gebe -losch- gebe- losch GAS..
wie Valentino Rossi wann er nach der startgrid fahrt...
ich hore manchmal eine poef under meine Benzinetank
Aber nach der "poef"..kein problier, er fahrt wie normal
dus
NORMAL :vrooom vrooom vrooom vroooom vroooom vroooom vroooom
Meinemoto:vrooom vrooom vrooom vroooom paf vroooom vroooom
und dann fahre ich weiter...
PROBLIEM 2:
motor schaltet sehr goed, koppeling gut,
3000 kms vordem kuppelingsplaten ersetzen...
auch kette + zahnrad ersetzen (DC chain)..
Aber der vorste zahnrad, hat keine "plastieke dampfung" wie der originiele zahnrad
und probliem ist:
Aber ich denke das ich eine laute "klak" hohre wenn ich vonn 3->2->1 vitese schalte,
ist normal??
von 6-5-4 ich denke auch, aber ich hore das nicht mit hohe Geschindigkeit
Danke
dus
PROBLIEM 2:
und probliem ist:
ist normal??
Danke
Hi Wheeliem
Deine Bekannten haben beim Zusammenbau nach dem Kopfdichtungsproblem die Steuerzeiten GENAU kontrolliert?
Wenn ja ist Problem 1 vermutlich eine Fehlzündung oder zurückschlagen in den Vergaser. =>Zündkerzen kontrollieren....
Die Plastikabdeckung am original Ritzel ist nicht wichtig.
Problem 2: Vermutlich ist die Kette nicht richtig gespannt. Dann schlägt die Kette beim Lastwechsel an die Schwinge. Spiel kontrollieren wenn Du drauf sitzt...
