Mein Bike - Rettung? Ja oder Nein? JA!!!
Re: Mein Bike - Rettung? Ja oder Nein?
Homer hat geschrieben:wo ist das Problem,
das sind doch alles nur normale Verschleißteile,
ich habe beim Lesen immer gedacht,
wann kommt denn der große Schaden, :kratz:
wie Zylinderkopf im Arsch oder Motorblock hat ein Riss
aber das andere ist doch Pille Palle
alles neu machen
und du hast für Jahre Ruhe
also besorg die Ersatzteile und fang an :prost:
:!: :!: :prost: :prost: :prost:
dem ist nichts hinzuzufuegen.
Viel Spass mit der H,
Morschel!
___________________________
AndyG
Beitrag von AndyG »
@Sleipnir,
Roland... Kaffee aus der oberen Schublade bekommen nur gute Kunden :lol:
Schönen Gruß
Andy
Marcel
Beitrag von Marcel »
Ich danke euch allen für eure Antworten.
Ich werde natürlich immer wieder zwischendurch Fotos posten und wenn ich Fragen habe diese direkt stellen. ;)
Marcel
So mal was aktuelles:
Nachdem ich beim Andy am Samstag die Teile abgeholt habe, habe ich gestern einen Schrauber Tag eingelegt und bin gut voran gekommen.
Kettenrad hinten getauscht, Bremsbeläge vorne und hinten erneuert, Kühlwasserschläuche erneuert, Öl abgelassen, Schaltwellen Dichtung erneuert.
Es geht voran jetzt habe ich nur eine Frage:
Ich wollte den Ölfilter erneuern, komme aber nicht mit dem Filter an dem Krümmer vorbei, gibt es hier einen Trick?
@ Andy: Vielen Dank für die Teile.
Marcel
nee normalerweise passt der grade so vorbei. wenn nicht musst du den krümmer halt abbauen... :mrgreen:
Marcel
Dog hat geschrieben:nee normalerweise passt der grade so vorbei. wenn nicht musst du den krümmer halt abbauen... :mrgreen:
Und genau das wollte ich vermeiden. :D
Naja, dann werde ich nochmal schauen.
Muss ich denn beim Krümmer-Abbau den Kühler ausbauen oder kommt man mit der "Knarre" so dazwischen?
Re: Mein Bike - Rettung? Ja oder Nein? JA!!!
An der H1 als auch H2 läßt sich der Filterwechsel ohne Krümmerabbau bewerkstelligen. Ausnahme hierzu wäre, wenn z. B. die H2 einen Krümmer der H1 Spazieren fährt.
Marcel
Terrini hat geschrieben:An der H1 als auch H2 läßt sich der Filterwechsel ohne Krümmerabbau bewerkstelligen. Ausnahme hierzu wäre, wenn z. B. die H2 einen Krümmer der H1 Spazieren fährt.
Das habe ich mir auch schon gedacht. Aber wie kann man das Feststellen?
Vielleicht erstmal schreiben was Du hast? Filter innen oder außen?
Und dann mal neben dem Bike auf die Knie gehen und schauen was für einen Krümmer Du drauf hast.
H1 müßte ein 4 in 2 in 1 sein, H2 ist direkt 4 in 1.
Marcel
Terrini hat geschrieben:Vielleicht erstmal schreiben was Du hast? Filter innen oder außen?
Also, eigentlich ist es eine H2. Der Krümmer ist auf jeden Fall direkt 4 in 1.
Öl-Filter ist innen.
Allerdings weiß ich nicht ob noch der orginal Motor drin ist?!?!
Lässt sich ja bei einer Laufleistung von 62.000 KM schlecht sagen.
Dann geht die Abdeckung auch am Filter vorbei - ist alles Standard bei dir.
Ist eben nur Gefickel. Die Schraube muß zuerst aus dem Deckel raus, dann hat auch der Deckel Platz am Krümmer vorbei zu kommen.
Wahrscheinlich wird sich die Schraube aber sträuben aus dem Deckel heraus zu wollen, da sich die Schraube am Gummi des Filters "festhält".
Mit Hebeln, Fluchen und Ziehen sollte es aber trotzdem funzen :wink:
Marcel
Terrini hat geschrieben:Dann geht die Abdeckung auch am Filter vorbei - ist alles Standard bei dir.
Das stimmt. Die Schraube geht nicht raus. Dann muss ich nochmal Fluchen und ein bisschen Ziehen. :lol: :lol:
Danke für den Tip.
Das geht aber.
Hab ich auch schon oefter gemacht.
Und als Ergaenzung zu deiner Anfangszeit: Ein Motorrad, wo du 4 Jahre nichts machen musst gibts nicht fuer 850.
Eher fuer 8500 (und auch das halt ich fuer die Untergrenze!)
Wer sowas will, soll sich ne neue kaufen.
Marcel
Harm hat geschrieben:Das geht aber.
Das wusste ich vorher schon das ich was machen muss. War nur von der Aussage meines Motorrad-Schraubers schockiert als er mir sagte am besten verkaufen.
Ich Schraube auch gerne und bin ja fast fertig.
Ich finde es gut. So lernt man das Motorrad auch mal kennen. ;)
Marcel
Marcel hat geschrieben:
Und außerdem finde ich die "alten" Vergaser Motorräder besser, des Kult-Faktors wegen.:)
mit dem "Schrauber" wuerd ich nie wieder ein Wort reden.
Wer einen Klassiker nicht erkennt, wenn er ihn sieht,....was soll man dazu sagen?
cowgirl
Beitrag von cowgirl »
Richtig Harm!
Ich taste mich ja auch Stückchen für Stückchen ans Schrauben ran! :wink: Inzwischen gelingt mir das meistens doch schon ganz gut... denke ich...
Ich hab an meiner 4 Jahre lang kaum was schrauben müssen, hab aber auch noch 1800,-€ bezahlt bei 64.000km! Sie war scheckheftgepflegt!
Wenn es für dich nicht zu weit ist, kannst du ja auch mal auf einem Schraubertreffen vorbeikommen. Da gibt es immer gaaaaanz viel zu lernen.
Dani
Philipp
Beitrag von Philipp »
na cowgirl...hast ja an deiner dicken lady rumgewirbelt wie'ne kaputte :loldevil: :respekt:
und genau ,zum SWE kommen und ordentlich was lernen,der nächste termin steht laut armin schon...teilnehmerliste ist auch schon im aufbau :mrgreen: :prost:
Marcel
Update:
So jetzt habe ich alle Teile zusammen. Es ist auch zu 95% alles fertig bis auf: Stahlflex-Schläuche vorne verbauen, Bremsflüssigkeit erneuern und dann ist alles fertig.
Vielen Dank noch an Andy der mich sehr gut mit Teilen versorgt hat. TOP :kniefall:
Waldbaer
Chef de la Cuisine
Beitrag von Waldbaer »
Marcel hat geschrieben:Update:
Gut so, jetzt haste ein Moped mit neuen Verschleissteilen und gleichzeitig auch einiges über deinen fahrbaren Untersatz gelernt :prost: :prost: :prost:
"zu dumm zum jagen"
Marcel
Waldbaer hat geschrieben:
Genau so siehts aus und das Schrauben macht auch riesig Spaß wenn alles klappt. :P
