Hat dieser Scheinwerfer ne Zulassung?
Servus
Also ich wollt nur mal fragen ob der Scheinwerfer überhaupt ne Zulassung hat da ja die E-Nummer fehlt! hat aba der originale ja auch ned!
Auf dem Scheinwerfer steht oben: tri.o.m. 400009
und am unteren rand sind lauter punkte und zahlen!
Ich hoffe man kann des erkennen!
Wäre froh wenn mir jemand ne definitve Auskinft geben kann!
Danke..
Danke..
Hmmm, ich kann auf der Streuscheibe keine Kenntlichmachung des vorgesehenen Verwendungsbereiches erkennen.
Die H4-Lampe drin ist zulässig!
Steht da am Rand irgendwas von wegen HC/HR?
Aufgrund der Form der Streuscheibe tippe ich aber auf ein Fernlicht!
Wenn Du keine weiteren Symbole finden kannst, als das was Du schon fotografiert und geschrieben hast, wirst Du damit nicht glücklich werden.
Es steht sonst garnix drauf!
Habe aber heute über Google erfahren, dass der Hersteller Tri.o.m. Spa ist und diese Lampen aber nicht mehr herstellt! Sollen aba laut einem Forum in dem ich des gelesen hab in vielen Masken verbaut worden sein...also auch original! Deswegen dachte ich hab noch Hoffnung!
Wo krieg ich denn sonst 100mm Scheinwerfer her?
- Walnussbaer
- ZXR-Könner
- ZXR-Modellreihe: ZX-7RR
schau mal hier:
http://www.shin-yo.de/
99% aller zubehörscheinwerfer kommen von diesem hersteller.
da ist sicher was passendes für dich dabei
Also ich hab jetz mal geschaut, und bei shin-yo und mgm-bikes gibts nix!
Aber auf Fighterstube.de gibts einen einzigen!
Hmm....von welchem Apilia-Modell sind denn die Scheinwerfer!
Ich mein irgendwie muss es ja funktionieren weil zB Sebimoto ja auch Verkleidungsumbauten auf 100mm Scheinwerfer anbietet und ich denk mal ned, dass diese dann keine E-Nummer etc. haben.
Also ich hab auch den Aprilia Scheinwerfer drin. Ist glaube ich von einer Aprilia Pegaso. Habe ihn auch eingetragen bekommen. Ob rechtens oder nicht. Der Abblendscheinwerfer wurde so vom Fernscheinwerfer getrennt, das die E-Kennzeichung am Gehäuse des Abblendscheinwerfers zurück blieb.
Auf dem Bild in folgendem Link sieht man, das sich die Kennzeichung genau zwischen den Scheinwerfern befindet.
http://www.racingsports.de/p-listen/a_s ... fer100.htm
Grüße Jörch
