neue bremsbeläge- aber keine bremsleistung???
Roaddog
Beitrag von Roaddog »
also habe nun ja neue bremsbeläge und mein mechaniker hatte mir die bremse auch so eingestellt, dass sie nach 1mm ziehen schon hammer gebremst hat - vorher konnte ich den hebel bestimmt 3/4 ziehen, also fast bis zum lenker
nun bin ich ein wenig gefahren, und bilde mir ein die bremse bremst nichtmehr so gut ( nach nichtmal 1000km) , und der weg am hebel ist auch schon wieder länger gewurden
was das?
bremsscheiben evtl hin? hab stahlflex drauf. bremsflüssigkeit?
helf mir
x-men72
Beitrag von x-men72 »
hoffentlich hast du die ersten km keine extrem bremsungen gemacht sonst sind sie dir evtl verglast....
ansonsten entlüften, entlüften, entlüften...
Roaddog
ne hab ich eigentlich nicht
hatte ich hier schonmal vorher hier gelesen , dass man es sein lassen soll
hab mich jedenfalls bemüht es zu beachten
ich denke ich werde mal die flüssigkeit tauschen müssen, und hoffen das der automatische entlüfter vom bekannten aus der autowerkstatt funktioniert
Roaddog
also bremsscheiben haben fast originalstärke , wurden wohl vom vorbesitzer mal erneuert.
die dichtung von der handpumpe ist angegriffen und kaputt, wird sonntag ersetzt und gleichzeitig erneuert wenn ich in oschersleben bin
welche und wie viel bremsflüssigkeit brauch ich ?
1/2 L DOT4 reicht
Maggo
Beitrag von Maggo »
1/2l ist eigentlich zu viel. Die meißten Flaschen die man im Laden bekommt sind 250ml und das reicht locker. Wichtig ist DOT 4. Ich nehme immer die von Castrol, bis jetzt nie Probleme damit gehabt.
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
Rennleitung
Beitrag von Rennleitung »
Hört sich stark nach verglasten Belägen an.....
heizer_2
Beitrag von heizer_2 »
falls Deine Beläge verglast sind kannst Du die durch "zärtliches" Bremsen wier einschleifen. Einfach ca. 200KM immer schön vorsichtig Bremsen.
(Sintermetall Beläge verglasen eigentlich nicht, wenn Du Orig. Belage hast, welche Sintermetallbeläge sind, dürfte dein Prob. woanders liegen)
