Welche Bremssättel (HINTEN) passen auf die K von den anderen
Ja, wie der titel schon sagt. welche bremssättel kann ich ohne umbauarbeiten für hinten für meine nochige K verwenden? Was sind faire Gebrauchtpreise?
Habe schon mal bei biketeile geguckt wo die teilweise über 70 € haben wollen dafür. Da lohnt sich das hinten bremsen ja schon fast nicht mehr ;)
J-Racer
Beitrag von J-Racer »
J,K,L,M sind gleich. Von der H glaube ich auch :kratz:
Gruß Chokri # 577
J,K,L,M sind auf jeden Fall identisch. Wenn du deine Suche darauf beschränkst, solltete auf fündig werden.
Bernd
Ok, danke euch!!!
Bei bay sind welche fuer 29 Sofortkauf drin
vom Haendler..
wenn das fuer die NOCHIGE nicht zuviel ist....
Freddie verkauft auch einen...mit Bremsankerstange.
Is in ebay, kontakte ihn halt mal.
ja habe freddy schon kontakted :)
hab heute den bremssattel vom freddy verbaut. bis zur intermot und zurück hat alles funktioniert. auch hinten bremsen ;)
Danke freddy
glückwunsch! schrauben is doch gar net soooo schlimm,oder?
weiß es zufällig jemand sicher, ob die von den H-Modellen auch auf J/K passen?
Hintergrund ist einfach – nachdem ich die GSX-R 6 Kolbenzangen verbaut habe, passt der graue Hinterradsattel optisch nicht mehr so gut zu den golden vorne. Jetzt wollte ich eigentlich den hinteren Sattel lackieren, aber nachdem ich gesehen habe, daß die goldenen Sättel der H-Modelle günstig gehandelt werden, wäre das der Plan B - den Sattel komplett zu tauschen, wenn er passt.
Thomas
Dynamix
Beitrag von Dynamix »
habe auch noch eine frage...also die j,k,l,m passen also untereinander am hinterrad.und was ist mit der bremsanlage vore??passen die erwähnten modelle auch untereinander??bzw welche bremsen passen auf die j vorne und hinten??
danke
Homer
Linksrum-Pussy
Beitrag von Homer »
Dynamix hat geschrieben:habe auch noch eine frage...also die j,k,l,m passen also untereinander am hinterrad.und was ist mit der bremsanlage vore??passen die erwähnten modelle auch untereinander??bzw welche bremsen passen auf die j vorne und hinten??
danke
vorne auch gleich
j-k-l-m und die von der 9ner b aber nur 94-95
Lucky
Beitrag von Lucky »
J,K,L,M hat auch vorn den gleichen Kruscht verbaut, passen auch untereinander.
Schlitzohr
Beitrag von Schlitzohr »
J/K/L/M Alles gleich vorne und hinten .
Die Sättel vorne unterscheiden sich ein bischen vom durchmesser der Kolben . L hat 2 gleiche , J hat ein Grossen und ein Kleine .
Dynamix
ok dann hol ich mir die vordere anlage der L für meine j.muss ich da noch was verändern oder plug'n'play?? :)
Crow
Beitrag von Crow »
passt plug`n`play.
Schlitzohr
Dynamix hat geschrieben: plug'n'play?? :)
Aber auf das drehmoment achten beim montieren.
Lucky
Beitrag von Lucky »
dranbasteln und Spaß haben.
