Bremsscheiben vorne wackeln
Dark
Beitrag von Dark »
Hi,
also bei meiner Zxr wackeln vorne die Bremsscheiben (lassen sich also ein bisschen auf und ab bewegen).
sind die hinüber oder is des normal???
McTschegsn
Burn-Nigger
Beitrag von McTschegsn »
Die ganzen Scheiben? Sprich sind die Schrauben fest und die Scheiben wackeln/lassen sich bewegen?
Wenn ja wieviel?
Ansonsten: mal flott Schrauben nachziehen :)
www.deck01.de
www.jet-connection.de
zxr-fightclub
Spawn
Beitrag von zxr-fightclub »
naja wenn deine scheiben gefloatet sind dann ist das normal wenn nicht dann nicht :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
wo wackeln sie den????
in den ringen oder auf der felge????
Ich habe keine Lust!!!!!!!
Dark
Beitrag von Dark »
also wenn ich die scheibe zwischen daumen und zeigefinger nehm und dran wackle, dann bewegt sich die scheibe halt ca. 2 mm hin und her.
schrauben sind aber angezogen.
is also hinten nicht und vorne aber bei beiden scheiben. (darum der gedanke das es vllt. doch normal is)
gefloatet? ich hab kein plan was das heißt, also kann ich dir nicht sagen obse des sin :( :(
zxr-fightclub
Spawn
kannst du sie auch nach links und rechts bewegen????
also axial????
also ich denke das ist normal weil sonst wäre bestimmt schon schlimmeres passiert.
Sensibelchen
Beitrag von Sensibelchen »
Die Floater haben Spiel.
zxr-fightclub
Spawn
na dann kannst du gleich auf schwimmend gelagert umbauen...
Dark
Beitrag von Dark »
also man kann sie im prinzip in alle richtungen ein stückchen bewegen, hab des auch mal ganz gekonnt skizziert :D :D , aber keine ahnung wie ich des hier hochlade. kann ichs wem per email schicken??
des is halt so als wären die schrauben nicht ganz angezogen. ich kann die scheiben also so quasi ein bisschen hin und her bewegen, bis se an den schrauben anschlagen!!!
is mit halt schon suspekt weil ich kein plan hab wie se gelagert sind!!
mein nachbar, auch so ein motorrad freak meinte das des nicht normal sein kann. problem is nur, dass der noch nie ne kawa hatte, sondern nur yamaha und hab kein plan wie das bei denen ist!!
Dark
Beitrag von Dark »
so habs nun doch hingekriegt (hoff ich)
Die grundsätzlich Frage ist:
sind Deine Bremsscheiben, bzw. die Aufnahmen denn überhaupt noch Original??!!
Spiel haben die Originalen jedenfalls nicht! Andererseits könnte es auch sein, das die Bremsscheiben mit Floatern nachgerüstet wurden. Dann wiederum wär´s Ok.
Also am Besten erstmal die obige Frage beantworten :wink:
Vorsicht! Mit den Bremsen ist nicht zu spassen
Das sollte sich mal ein Fachmann vor Ort ankucken. Oder bring dein Möppi mal zum freundlichen, der kann ja mal einen Blick riskieren. Ist sicherer.
Dark
Beitrag von Dark »
im brief sin micron floater eingetragen, falls des jemandem was sagt 8) 8)
habse heut zum kawa man gebracht, der war zwar nicht persönlich da, aber seine assisstentin oder was des war, meinte dies wäre nicht normal. aber mal kucken was der meister am montag spricht!!!
Mit Micron Floatern kann das durchaus okay sein ( wenn es ein Umbau auf vollschwimmend ist)!
zxr-fightclub
Spawn
also ich denke das das normal ist.......
Ist normal.
Und was ich von der "Sachkenntnis" deines schraubers halte, hab ich dir scho per PN geschrieben.
Dark
Beitrag von Dark »
ich hab aber auch radiales spiel, isses deshalb wirklich normal?
der freundliche der meinte RAUS MIT DEM SCHEISS MACH MER NORMALE FESTE REIN. aber 1. kostet mich des mit einbau 400 € (die ich nebenbei bemertkt nicht übrig hab) und 2. ich denk der wollte nur etwas kohle abgreifen :(
aber wie gesagt, des mit dem radialen spiel macht mir angst. gehört das so? weil dadurch wirkt doch beim bremsen ein viel höherer druck auf die scheibe ? (ich mein bremse greift--> scheibe bewegt sich noch ein paar mm und schlägt dann voll am floater an.) klingt doch nach übermäßigem verschleiss oder?
Wenn da ordentliche Floater drin sind, dann lasse es, wie es ist! Ich hatte mir extra welche besorgt, damit das dämliche Bremsengequietsche aufhörte. Ganz leichtes radiales Spiel geht auch in Ordnung, brauchst dir keine Gedanken zu machen. Ich hatte mir seinerzeit die Scheiben der Falco auf vollschwimmend umgebaut (Spiegler-Floater) und bin damit 31000 km sehr zufrieden gewesen.
Äh wofür will dein Freundlicher 400,- Eier haben, für´s Floater tauschen Bild Entschuldigt die Ausdrucksweise, aber tritt ihm in den Arsch!
Dark
Beitrag von Dark »
ja ne die will er nicht fürs floater tauschen. er sagt er ist strikt gegen floater und entweder ich lass mir bei ihm feste scheiben (also sprich KOMPLETT NEUE, obwohl meine jetzigen laut vorbesitzer nur knapp 8000 km drauf ham), einbauen oder er macht nix, weil dem floater zeug traut er nicht. naja werds nicht machen. kümmer mich selber drum. sollte sich aber evtl. mal einer von euch anschauen wenn wer aus meiner ecke kommt.
sind wie gesagt micron floater (laut brief).
Dark hat geschrieben: er sagt er ist strikt gegen floater und entweder ich lass mir bei ihm feste scheiben [...], einbauen oder er macht nix, weil dem floater zeug traut er nicht..
Ja nee, ist klar :lol: Gibbets ja auch nix dran zu verdienen. Wenn´s Micron Floater sind, wie gesagt, lasse drin, es hat alles seine Richtigkeit. (Wage ich mal an dieser Stelle zu behaupten)
Bernd
