leichtes ruckeln
leichtes ruckeln
als wenn ich anfangen zu bremse habe ich ein leichtes ruckeln am am Vorderrad? ist aber nur kurz zu beginn des bremsvorganges. wenn ich anfangen richtig zu ziehen ist es weg, sie bremst uch meiner meinung nach recht gut. ist nur wenn man sehr leicht bremst. liegt es an der bremsscheibe (rillen) oder bremssteine oder irgendwas mit dem lenkopflager? vielleicht kennt das jemand. will nur nix unötig weiter verschelissen lassen wenn es nicht normal ist.thx
habe auch sowas...
kawa-typ meinte es sei normal da die scheiben schwimmend gelagert sind..
solange man das rütteln nicht am bremshebel spürt ist alles inordnung..
oder meinst du doch was anderes ?
ok thx, dann passt das schon. :)
Ich hab das auch, aber die schwimmenden Scheiben sollten das Ruckeln eigentlich verhindern, da sie, wenn sie durch die Hitze verzogen sind,diese Wellen durch seitliche Bewegungen wegmachen sollten... Darum schwimmend...
Habe bei meiner J das selbe Problem - irgendwie komisch, aber bremsen tuts richtig gut :D
Habe dann mal alle Schrauben auf das richtige Drehmoment geprüft...die waren alle fest.
Habe das auch nur beim leichten Bremsen in niedrigen Geschwindigkeiten. Wenn ich etwas stärker in die Eisen steige, ist das Ruckeln weg.
holie
Beitrag von holie »
evtl. enzelne schwergänige kolben in den sätteln?
gruss
Das mit den Kolben könnte es natürlich auch sein - werde diese mal am WE zerlegen und nachschauen.
