Was kann ich machen? eine von meinen scheiben der marke galfer glaube ich hat einen schlag. es rumpelt sehr stark wenn ich bremse.
sind fast ganz neu.
Galfer Bremsscheiben
liliantn
Re: Galfer Bremsscheiben
Kennst den Spruch "Glauben ist nicht Wissen", oder?liliantn hat geschrieben: ...eine von meinen scheiben der marke galfer glaube ich hat einen schlag...
Also erstmal die gesamte Bremsanlage prüfen.
Sättel fest angezogen?
Bremsbeläge an Ort und Stelle und unversehrt?
Bremsscheiben fest?
Floater in Ordnung?
Bremskolben leichtgängig?
Falls das alles i. O. ist prüfen, ob die Beläge die Richtigen sind, so was kann nämlich auch durch falsche Belagwahl auftreten.
Zum Schluß, falls wirklich nirgends ein Fehler zu ermitteln ist, die Scheiben auf Seitenschlag kontrollieren (lassen). Und wenn dann wirklich eine oder beide Scheiben defekt sind, mit dem Importeuer Kontakt aufnehmen und um Hilfe und Stellungnahme bitten. Wäre dann eher ein Fall für Produkthaftung und könnte auch ohne Kaufbeleg geregelt werden.
liliantn
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 800
