Galfer Bremsscheiben
liliantn
Beitrag von liliantn »
Was kann ich machen? eine von meinen scheiben der marke galfer glaube ich hat einen schlag. es rumpelt sehr stark wenn ich bremse.
sind fast ganz neu.
mad1111
Beitrag von mad1111 »
zurückgeben...
liliantn
Hm. da liegt das problem.
1. waren die am motorrad als ich es kaufte. :evil:
2. keine rechnung. :evil:
Re: Galfer Bremsscheiben
liliantn hat geschrieben: ...eine von meinen scheiben der marke galfer glaube ich hat einen schlag...
Kennst den Spruch "Glauben ist nicht Wissen", oder?
Also erstmal die gesamte Bremsanlage prüfen.
Sättel fest angezogen?
Bremsbeläge an Ort und Stelle und unversehrt?
Bremsscheiben fest?
Floater in Ordnung?
Bremskolben leichtgängig?
Falls das alles i. O. ist prüfen, ob die Beläge die Richtigen sind, so was kann nämlich auch durch falsche Belagwahl auftreten.
Zum Schluß, falls wirklich nirgends ein Fehler zu ermitteln ist, die Scheiben auf Seitenschlag kontrollieren (lassen). Und wenn dann wirklich eine oder beide Scheiben defekt sind, mit dem Importeuer Kontakt aufnehmen und um Hilfe und Stellungnahme bitten. Wäre dann eher ein Fall für Produkthaftung und könnte auch ohne Kaufbeleg geregelt werden.
liliantn
danke für die tips.
Habe jetzt andere scheiben drauf und das rumpeln is weg.
an was sehe ich ob die beläge für die galfer geeignet sind?
liliantn hat geschrieben: an was sehe ich ob die beläge für die galfer geeignet sind?
Sollten zumindest aus Sinter sein.
Bei Nachrüstscheiben gibt es zudem häufig Empfehlungen des Herstellers/Importeurs welche gut funzen.
liliantn
wo kann man die scheiben vermessen lassen?
liliantn
danke für den link
