LED-Blinker
fantabrunner
LED-Blinker
Beitrag von fantabrunner »
habe LED-Blinker beim Louis gekauft, und gleich ein Relais dazu!
Jetzt frag ich mich halt, wo und wie ich das Relais zwischenschalten kann, dass es nachher auch funktioniert?!
Gruß zu später Stunde,
Michi
zxr-fightclub
Spawn
Beitrag von zxr-fightclub »
verstehe die frage nicht ganz.......
normales blinkerrelais raus, anschlüsse prüfen, reinstecken, fertig......
Ich habe keine Lust!!!!!!!
fantabrunner
naja schon, aber wo ist das blinkerrellais?hab mich die halbe nacht totgesucht und nix gefunden,oder bin ich einfach blind??? :?:
zxr-fightclub
Spawn
:idea: :idea: :idea: :idea:
bei mir sitzt es links unter der seiten verkleidung.
weis aber nicht wo es in wirklichkeit ist weil...... (da ist nix mehr original dran)
fantabrunner
na jut, dann such ich nochmal,danke trotzdem!
Aber vielleicht hat ja jemand anderes noch ne idee?
oTHEr
Beitrag von oTHEr »
gut zu wissen, und vielleicht ein kleiner anhaltspunkt, wäre zu erfahren, welches bike du fährst.....
meine kristallkugel hat am sonntag dienstfrei :wink:
oTHEr
fantabrunner
ups,stimmt!fahr ne j!
hab das relais aber gefunden,bei mir sitzt es rechts unter der verkleidung!
das teil hat aber 3 anschlüsse,und mein neues nur 2,und jetzt hab ich das neue reingesteckt,aber dann leuchten alle 4 blinker dauerhaft wenn ich blinken will! :?
stefan
Beitrag von stefan »
Hallo, das problem hatte ich auch es hat bei mir ein herbes Kopfzerbrechen gebracht bis mein Kumpel sagte ,das das Blinkrelais sowieso von Louis nicht funktioniert. Habe jetzt Wiederstände eingebaut .Jetzt klappt alles . Die Wiederstände kriegste auch bei Louis für 4.95
Gruss stefan
fantabrunner
sind das die hier?
aber louis hat heut net offen,och nee!
und des relais bringt nix,oder wie?also 12€ zum fenster rausgeschmissen???
zxr-fightclub
Spawn
geht nicht gibts nicht.......
würde mal die anschlüsse prüfen.......
weil das original kawa relais hat die anschlüsse andersherum....
hast du ein multimeter????
fantabrunner
ja,hab ich!also was soll ich wie testen?
aber wenn ichs richtig verstanden hab muss ich mir ja jetzt doch noch die widerstände kaufen,oder?!
zxr-fightclub
Spawn
nicht unbedingt......
wenn es dafür ein relais gibt dann muss das auch funzen......
habe zwar noch keins eingebaut aber....
also das normal relais hat drei anschlüsse 49 49a und 31
ich erkläre das jetzt vereinfacht nicht das wieder jeder danach kommt " das ist nicht 100% richtig oder so nen scheis.
als du misst jetzt wo du strom am relais halter hast bei zündung an.
das kabel legst du dann auf 49
und den ausgang vom relais der auf den schalter geht legst du auf 49a
der 31 kannst vergessen. (das ist masse also -)
verständlich????
fantabrunner
also jut,ich probier mal!
fantabrunner
dann blinken alle 4 gleichzeitig ganz langsam und schwach!
und wenn ich anders rum anschließ,also 49a auf strom da bei eingeschalteter zündung,dann leuchten sie dauerhaft und richtig hell
zxr-fightclub
Spawn
was hast du den für blinker????
alle 4 led????
und einfach mal alles rumdrehen?? (strom ein und ausgang) ist nicht das beste. es kann sein das das relais jetzt schon asche ist.
bei elektronik muss man ziemlich vorsichtig sein.
habe die blinker 1 oder zwei kabel????
fantabrunner
4 mal led,2 kabel.
also laut diesem begleitzettel beim relais bringt mir das teil ja gar nix sondern ich brauch dann doch die 4 widerstände???
zxr-fightclub
Spawn
so ein schund relais........
was soll das den für ein mist sein wenn das nicht ohne geht????
fantabrunner
find grad den beitrag nemme,aber irgendwer hier im forum hatte das problem auch,hat 4 widerstände reingelötet, das relais zum teufel,das originale wieder rein,und wunderbar hats geklappt! :(
Ronin
Beitrag von Ronin »
das mit dem relais kannst du vergessen...geht nicht, weil beim blinken ja auch die blinkerkontrolle leuchtet, und damit kommt das relais nicht klar.
machs mit den widerständen :wink:
Gruß Ronny
laut ist out...-ist out!!!
fantabrunner
danke für eure tipps und hilfe!
hab jetzt das relais umgetauscht und die widerstände vom louis reingemacht!jetzt tuts wunderbar!
nur gefällt mir net so ganz dass ich vorne keinen richtigen platz gefunden hab um die widerstände unterzubringen, wo habt ihr die denn hingemacht?
ans andere ende vom kabel, also am relais zb
Nimm das hier: http://cgi.ebay.de/Blinkrelais-Relais-B ... dZViewItem
Hab ich bei mir auch drin und funktioniert Plug and Play, also altes raus, neues rein und deine Blinker machen das was sie machen sollen. Wenn allerdings ein Blinker defekt sein sollte (Kabel ab oder ähnliches) merkst du das nicht! Ist aber mir egal, hauptsache die LED`s blinken. Natürlich kannst auch Wiederstände einlöten, aber einfacher finde ich rausziehen und reinstecken. Gruß aus Bayern
