LED-Blinker
LED-Blinker
habe LED-Blinker beim Louis gekauft, und gleich ein Relais dazu!
Jetzt frag ich mich halt, wo und wie ich das Relais zwischenschalten kann, dass es nachher auch funktioniert?!
Gruß zu später Stunde,
Michi
Michi
- zxr-fightclub
- Spawn
- zxr-fightclub
- Spawn
- zxr-fightclub
- Spawn
- zxr-fightclub
- Spawn
nicht unbedingt......
wenn es dafür ein relais gibt dann muss das auch funzen......
habe zwar noch keins eingebaut aber....
also das normal relais hat drei anschlüsse 49 49a und 31
ich erkläre das jetzt vereinfacht nicht das wieder jeder danach kommt " das ist nicht 100% richtig oder so nen scheis.
als du misst jetzt wo du strom am relais halter hast bei zündung an.
das kabel legst du dann auf 49
und den ausgang vom relais der auf den schalter geht legst du auf 49a
der 31 kannst vergessen. (das ist masse also -)
verständlich????
verständlich????
Ich habe keine Lust!!!!!!!
- zxr-fightclub
- Spawn
4 mal led,2 kabel.
also laut diesem begleitzettel beim relais bringt mir das teil ja gar nix sondern ich brauch dann doch die 4 widerstände???
- zxr-fightclub
- Spawn
Nimm das hier: http://cgi.ebay.de/Blinkrelais-Relais-B ... dZViewItem
Hab ich bei mir auch drin und funktioniert Plug and Play, also altes raus, neues rein und deine Blinker machen das was sie machen sollen. Wenn allerdings ein Blinker defekt sein sollte (Kabel ab oder ähnliches) merkst du das nicht! Ist aber mir egal, hauptsache die LED`s blinken. Natürlich kannst auch Wiederstände einlöten, aber einfacher finde ich rausziehen und reinstecken. Gruß aus Bayern
