also ich hab da mal ne frage zu GFK...und zwar muss ich meine heckinnenverkleidung ja anpassen wie schon in irgendnem thread geschrieben...
und da muss ich n bisschen was weg sägen...bzw an anderen stellen n bisschen was dazu machen...
lässt sich GFK einfach so sägen? also splittert das nich oder so? und womit sägt man am besten? mit ner kettensäge is ja schlecht hehe
und was ich noch fragen wollte...ich muss da an einigen stellen n bisschen was "dazu pappen" ...kann man einfach spachtelmasse draufpatschen? oder muss man da auch mit glasfasermatten arbeiten?
So blöd es sich anhören mag, ich nehme immer ne Laubsäge. Geht verdammt gut und nichts splittert. Hab aber auch schon ne Stichsäge genommen und auch da ist nichts gesplittert.
XeoForcE hat geschrieben:.... einfach so sägen ...kann man einfach spachtelmasse draufpatschen ... auch mit glasfasermatten arbeiten?
... saegen mit decupiersäge ... laubsaege ... stichsaege ...
... mit raspel und feilen die kanten glaetten ... dann schleifen ...
splittern tut da nix ...
... mit epoxi harz kleben ...(gfk matten)
... mit gfk spachtel ... spachteln ...
... mit fuellspachtel aufbauen ... etc..
guckst du auch hier : http://www.zxr750.de/board/vie ... hp?t=13797
alter-mann hat geschrieben:... mit raspel und feilen die kanten glaetten
haben wir gerade die gleiche Vorstellung von "Raspel" ? also falls du ne Feile mit hieb 3 meinst stimme ich dir zu, wenn du aber ne Raspel im eigentlichen Sinne meinst würde GFK in den schrägsten Tönen auseinandersplittern weil - Raspel für die Holzbearbeitung gedacht ist und eine sehr große Zahnteilung mit sehr großen Zähnen hat (im Vergleich mit Feilen zur Metallbearbeitung)
Sägen geht schon nur darauf achten dass das Sägeblatt recht feine Zähnchen hat (Metallsägeblätter zB) falls dein Schnitt keine engen radien hat würd ich ne kleine Flex mit ner 1,6mm Trennscheibe nehmen - so hab ichs auch gemacht bei meinem Heck, aber dass du da nix kaputt machst sollte dir der Umgang damit etwas geläufig sein, aber geht super, jedoch is ne Staubmaske angeraten
mein erster Gedanke war Dremel, zweiter Flex...die Dinger haben nämlich genug Drehzahl, so dass die Wahrscheinlichkeit gering ist, dass es absplittert...
Ist aber reine Theorie meinerseits, habe es selber noch nie gemacht, korrigiert mich, wenn ich Müll geschrieben hab...
@fugu...
keine ahnung ... ab wann eine feile nich mehr ein feile ist ...
oder eine raspel ... sich raspel nennt ...
... hieb 3 ... muhaaaa ... issn dasss
wir meinen aber das gleiche ...
ja übers fixieren hab ich mir auch gedanken gemacht..
hatte mir überlegt die verkleidung einzuspannen mit sonem schraubstock... natürlich nich zu fest...
hmm..vielleicht is die idee mitm dremel doch nich so schlecht... da könnte ich ja erstma ne kleine ecke ausprobieren... wenns nich klappt kann ich immer noch die stichsäge nehmen
@alter mann
die Hiebzahl steht normal immer unten auf der Feile. Von 1-4 ist da so gängig. 1grob, 4fein. Wie das allerdings bei den Raspeln ist weiß ich nicht, da ne Feile mit Hieb 1 noch lange keine Raspel ist...... na ja ist ja auch Wurst.
.... hieb-zahlen habe ich in meinem leben noch nie beachtet ...
bzw. gewusst das es sie ueberhaupt gibt.
sie koennen nich so besonders wichtig sein ...
zumindest nich fuer mich ...
aber trotzdem danke fuer die infos ... man(n) lernt nie aus.
