tüv für verkleidung
tüv für verkleidung
hab ne frage müss im märz zum tüv und hatte nen unfall oder mehr nen um faller und die verkleing oben war hin habe sie mehr schlecht als recht hin bekommen ordentlich abzuschneiden und jetzt fehlt das geweih die halter sind mit weg es hält nur noch an 2schrauben unter denn lampen und an"5" verk. schrauben 1 ist mit weggebrochen bekomme ich auf soetwas tüv?? und die verkleidung ist an einer stelle der halter raus ist nur ein loch da und 2 kabelbinder und die spiegel an den haltern am kühler ist das überhaoptt erlaubt ???? biss jetzt waren noch keine beschwerden zu höhren aber tüv?
Wenns der Pruefer sieht, lacht er dich aus und jagt dich von Hof.
Wegen solchen Sachen wie Splitterschutz, scharfen Kanten und Sicherheit gegens Verlieren von Einzelteilen.
und wie ist es wenn ich die verkleidung komplett abbaue und alles auf nacket baue und sb brücke und lenker drauf habe?
Dann muss die Verkleidung ausgetragen werden.
Dazu solltest ne Kopie von nem Brief deines Typs haben, wo das schonmal gemacht wurde.
Ansonsten hast da auch schlechte Karten.
Verkeidung ist Teil des Motorrads und darf nicht einfach so abgebaut werden.
Fragst du jemand aus dem Forum der bei dir in der Nähe ist ob er dir mal die Teile leiht für den Tüv die schraubst du dran und hast keine Probleme.
McTschegsn
Burn-Nigger
Beitrag von McTschegsn »
Sorry aber damit würde ich nicht mehr freiwillig rumfahren...
So wie sich das bei Dir anhört fliegt Dir das Teil irgendwann um die Ohren... Und dann fliegst Du... auf den Asphalt... und das tut... weh... jawohl...
Lass das lieber... organisier Dir ne neue Verkleidung (Teile) und richte das wieder...
www.deck01.de
www.jet-connection.de
wieso es fehlt nur das geweih habe die kanzel an dem spiegellöchern abgeschnitten mit dremel und scheibe angepasst das teil ist richtig fest kann ja durch die schrauben unter der lampe nicht weg wird ja fast eingehangen und den rest hält die verkleidung und wenn ich da ein neues oder altes geweih anpasse und das alles passend mache und spachtele kann das loch in der seite auch zu mache ist so ca.- 4 mal5cm gross und hat ringsumher fleisch ? :cry:
McTschegsn
Burn-Nigger
Frag deinen TÜV Mann, aber ich glaube auch das er zumindestens etwas amüsiert lächeln wird :)
www.deck01.de
Ich kanns mir vorstellen.
Moeglich dass es gut geht, weils der Tuevler nicht sieht oder es ihm nicht auffaellt.
Wenn doch, wirst keine Plakette kriegen.
Geweih gehoert zur Verkleidung als tragendes teil.
Das Ding soll naemlich die Front abstuetzen, dass sie dem Winddruck standhaelt, der sich bei 200 + x aufbaut.
Vesuchs :)
Maggo
Beitrag von Maggo »
ist das Gewieh nicht bei allen weg die nen SB Lenker draufhaben?
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
ich hab auch kein tüv bekommen weil zwei befestigungen an der verkleidung defekt waren (schrauben haben gefehlt) Heute bin ich froh das ich die verkleidung gerichtet hab.
ich möcht mir bei 200km/h keine gedanken machen ob die verkleidung hält.
Mach die verkleidung, dann kannst besser schlafen :wink:
ja das mit dem sb lenker is ja so gedacht und dazu muss alles weg geweih und kanzel und da die brücke ja für ne j die abe hat muss es ja irgendwie gehen?oder
Ais ich den SB-lenker drauf gemacht habe bin ich hin hab mir selbst ne halterung gebaut und auf den Tüv keine probs und der Tüv in Kaiserslautern iss nicht ohne
