hallo leute heute beim ausbau der vergaser ist mir das Gewinde zur Befestigung der Gaszüge abgebrochen
also meine frage ist ob ich das ding wieder festschweißen lassen kann oder geht das nicht da das ein guss teil ist und somit neue vergaserbank brauche
bitte um schnellen Rat
Festschweißen geht da meiner Meinung nach nicht, Kleben hält auch nicht. Hatte das an einer ZX6R auch schon mal. Das ist von Kawa ziemlich Scheiße gemacht, da die Schraube extrem fest eingeklebt ist. Ich hatte mir dann aus einem Stückchen Blech ne Halterung für den orig. Halter zurechtgebogen die an einer anderen Stelle festgeschraubt ist. Weiß jetzt nicht mehr genau wie ich es gemacht hatte, ist schon ne Weile her. Auf jeden Fall hält das jetz schon seid einigen Jahren.
Halte einfach den orig. Halter an die Stelle wo er hin muß und überlege dann mit welchem Teil man ihn verschrauben kann, ist halt etwas Bastelei aber geht.
hallo also es ist das ganze gewinde abgebrochen ( die ganze hülse)und man kann ein stück in das innere der vergaser sehen weis jetzt nicht ob die vergaser noch vernünftig laufen werden wenn ich mir eine andere halterung basteln tuh. am besten währe ihrgend wie fest kleben,schweisen oder ähnliches.
ich mache am besten ein foto dann könnt ihr sehen wie der scheiß abgebrochen ist es kann ja sein das die dinger jetzt reif für den müll sind was ich nicht hoffe ok
wenn du in den Veraser reinschauen kannst, er also ein Loch hat ist wohl nichts mehr zu retten, denke ich. Ich dachte das ist nur äußerlich weggebrochen, so war es bei mir.
