Überlegung Zündanlage:
Die digitale Power-MOS-FET-Zündanlage mit frei programmierbarer Kennlinienverstellung funktioniert wie folgt : Ein 16-Bit Micro-Controller bestimmt mittels Sensoren am Motor(warscheinlich der vorhandene Zündgeber) die absolute Lage der Kurbelwelle. Daraus wird der exakte Zündzeitpunkt vom Microcontroller errechnet.
Dabei stützt sich der Microcontroller(Kleiner Prozessor) auf eine in seinem Speicher abgelegtes Datenfeld(also die "Zündkurve"), um die Verstellung in Richtung früh, digital zu realisieren. Die errechneten Signale werden an zwei Zünd-Endstufen geschickt, die die elektrischen Impulse für die Zündspulen erzeugen.
Um das optimale "Zündergebnis" zu erreichen, werden im Zündprogramm verschiedene variablen eingebaut, die über das Laden eines Zünddatensatzes in das Steuergerät übertragen werden können. (Das ist der schwierigste Teil in meiner der Umsetzung)
So kann jeder seine Zündkurve und Begrenzerdrehzahl selbst festlegen.
Ich werde das Projekt in den nächsten Tagen langsam angehen....
Vorschläge die in die Betrachtung und Umsetzung mit einfließen sollen, bitte an mich senden...
Mfg Josef
da mehrere eingangssignale berücksichtigt werden sollten, also nicht nur die drehzahl, somit wird das teil logischerweise 3d...
