 luftfilterkasten hoert sich viel besser an.(wie beim mopped)...
faehr irgendwer ohne ? ... bzw schon ma ausprobiert
 nich nur die h - treiber ...
 ) waren geräuschtechnisch SCHWEINELAUT!!
 . da wäre natürlich ne va-sammelbox in einer kompakten größe zwischen vergaser und trichter bestimmt nicht verkehrt- da geb ich dir recht. werde aber trotzdem die brutalere art erstmal ausprobieren. ich glaube auch, daß ich die vergaser dann magerer bedüsen muß, da der luftfilterquerschnitt ja um einiges schrumpft im vergleich zur airbox und dadurch die unterdruck-saugleistung erhöht wird (denke da an die zweitakterzeiten....je mehr luft bzw. größer der ansaugdurchlass desto fetter die abstimmung). da wird noch ein langer winter auf mich zukommen -*freu*
