ventilspiel
artonik
ventilspiel
Beitrag von artonik »
hallo profis alles brav nach anleitung gemacht und nun meine fragen!
1. wer hat shims für mich im tausch und gegen bez logisch :wink: ?
2 . welche kann ich weiter verwenden ?
3. wenn ich sie rausnehme und dann messe, plus der notwendigen max.
draufgabe, kann ich sie dann untereinander tauschen ?
danke ihr netten freundlichen :kniefall:
so schautas jetzt aus!
Zu 3: Klar kannst Du tauschen wenn`s maßlich paßt...
artonik
verstehe ich das richtig das ich z.b denn auslass 0,22 in den einlass reingebe vom 1 Z ?
Erst mal mißt Du die Dicke des Shims am einzustellenden Ventil.
Dann errechnest Du die benötigte Dicke um auf das soll Spiel zu kommen.
Hast Du irgendwo einen passenden Shim kannst Du den nehmen.
Mehr soll Spiel = dünnerer Shim
Weniger soll Spiel = dickerer Shim
artonik
ich hab das nun so gemacht hoffe es stimmt.
auslass hat 0,22 und ist 2,75 stark
brauchen tu ich 0,30 also einen 2,83 dicken ! oder ?
Nein, das Plättchen muss dünner werden damit sich das Speil vergrößert. Es gibt die -abgesehen von wenigen Ausnahmen- auch nur in Abstufungen von 0,05.
H1Muss
Beitrag von H1Muss »
Genau, also brauchst du einen 2.67er aber den gibts nicht, also 2.65 oder 2.70 was halt besser in deinen toleranzbereich passt.
artonik
das soll dann heißen ich muss es abziehen und nicht dazurechnen ?
0,22 ist 2,75 stark um die 0,30 zu erreichen brauch ich ein 2,67 dickes shims ?
artonik
jetzt verstehe ich das aaaahhhaaaa ! ok
alles klar danke für diese info :kniefall:
gibts hier dann jemanden der tauscht ?
l.g tom
So isses. Stell dir eine Lücke vor in die Du verschieden dicke Scheiben schiebst. Wann ist der Luftspalt größer ? Dicke oder dünne Scheibe ?
H1Muss
ah hab gerade dein Bild angeschaut also 0,25 bis 0,3 ;dann das 2.70er dann bist du bei 0,27 also voll im Toleranzbereich.
Schaus dir nochmal genau an, dann verstehst dus schon, je dünner der Shim desto größer der Abstand zur Nockenwelle wird beim anschauen klar
Grundsätzlich tauschen bestimmt Leute.
Rechne raus was Du brauchst und poste das :-P
Dann bekommst Du bestimmt auch Tausch Gebote...
artonik
ja ich habs jetzt verstanden danke nochmals für eure info .
Dr_Fumanchu
Beitrag von Dr_Fumanchu »
ich habe gerade meine ventile eingestellt und brauchte nach einigem rechnen und tauschen nur ein shim-plättchen neu.
bei meinem hiesigem kawa-dealer gabs das für 2,50€ im tausch.
alternativ mal beim anderen kawahändler angebimmelt und nachgefragt:
ein shim für 9,21€ und nicht im tausch,weil die "alten" ja dann eine größe hätten die die nicht gebrauchen können... :shock:
nur mal so als vergleich...
Werkstatt mit Glaskugel *lol*
Größe die man nicht braucht... -P
Und sei`s hier zum tauschen...
Zuletzt geändert von Klaus69 am 02 Jul 2008 22:51, insgesamt 1-mal geändert.
artonik
ich kann Dr_Fumanchu nur recht geben !!!
9,50 bei uns und nicht zum tausch !
morgen werd ich mal schauen welche mir noch abgehen und hier suchen :lol:
Das prob hatte ich letztes Jahr, die eine werksatt wollte 9 Euronen ohne Tausch, begründung: "Wenn wir die Tauschen würden, hätten wir ja soooo viele auf Lager, wo sollten wir damit denn hin? Die brauch doch noch kaum einer!" :shock: :hammer:
Hab dann noch eine freundlichen Händler gefunden da kosten die 1 süßen Euro im Tausch :mrgreen:
Wenn Du noch welche im Tausch benötigst, kannst du die auch gerne zu mir schicken und ich fahr dann mal zu meinem freundlichen! :wink:
Lol;-
ich tausche einen den ich habe gegen einen anderen und habe hinterher mehr auf Lager :clown: :?:
Das erklärt zumindest warum auch die Preisgestaltung bei dem einen oder anderen Händler nicht nachvollziehbar ist...
1€ zum tausch ist ein super Preis :!:
hoffe ja nur, dass die die preise nicht auch angezogen haben! :? aber selbst für 2€ wäre es noch günstiger!
Dr_Fumanchu
ich hab mich bei 2,50€ auch nicht beschwert.find den preis auch noch in ordnung.
als ich ihm den alten shim in die hand drückte und sagte:"der ist 2,79,ich bräuchte dafür 2,70" sagte er " 2,79 gibt es nicht...".
ich: "aber hallo,mit digitalem,geeichtem meßschieber gemessen."
er,leichtes gelächter: " das ist doch viel zu genau.",
nahm seine analoge meßschraube,und sagte: "siehst du, 2,8!".und schon flog das ding in hohem bogen in seine kiste mit den 2,8er shims.
ich denke mal so wirds bei so vielen händlern laufen.
der knaller bei der konkurrenz war übrigens noch:
"wenn wir deine inspektion machen,kriegste die shims im tausch.ansonsten nicht."
:kratz:
und auch da wird der 2,64er shim(die größe,die sie ja eigentlich nicht gebrauchen können ) mit sicherheit in der 2,65er kiste landen.
verarschen kann ich mich auch alleine...
artonik
so nun hin und her gerechnet und getauscht ! über bleiben
3x 2,78
1x2,89
1x 2,84
brauchen tu ich jetzt
2x 2,74
1x 2,73
1x 2,67
1x 2,63 dann hätt ich das oberste spiel, sprich einlass einmal 0,23
und 4 mal auslass 0,30 :wink:
natürlich wird das jetzt in die suche gegeben :lol:
danke und schöne feriengrüße
Tom
artonik
hab da was gefunden ! kennt ihr denn?
http://www.uweste.de/handel/bikes/yamaha_fj_1100.htm
€ 1.- / STK
nur mal so zur info leute:
shims gibts nur in 0,05er schritten :wink:
...sorry musst nur grad lachen :lol: :lol:
geht mir auch so *g*
snap
Beitrag von snap »
ahja, da fällt mir gerade ein:
habe noch die rechnung von der 5000er inspektion von meiner.
da waren sage und schreibe 16 ventile ausserhalb der toleranz, also mussten 16 shims á 16 DM neu eingebaut werden :lol: :lol: :lol: :lol:
(NEIN, die inspektion habe nicht ich durchführen lassen, sondern der vorbesitzer)
