ventilspiel
ventilspiel
hallo profis alles brav nach anleitung gemacht und nun meine fragen!
1. wer hat shims für mich im tausch und gegen bez logisch ?
2 . welche kann ich weiter verwenden ?
3. wenn ich sie rausnehme und dann messe, plus der notwendigen max.
draufgabe, kann ich sie dann untereinander tauschen ?
danke ihr netten freundlichen
so schautas jetzt aus!
Erst mal mißt Du die Dicke des Shims am einzustellenden Ventil.
Dann errechnest Du die benötigte Dicke um auf das soll Spiel zu kommen.
Hast Du irgendwo einen passenden Shim kannst Du den nehmen.
Mehr soll Spiel = dünnerer Shim
Weniger soll Spiel = dickerer Shim
ich habe gerade meine ventile eingestellt und brauchte nach einigem rechnen und tauschen nur ein shim-plättchen neu.
bei meinem hiesigem kawa-dealer gabs das für 2,50€ im tausch.
alternativ mal beim anderen kawahändler angebimmelt und nachgefragt:
ein shim für 9,21€ und nicht im tausch,weil die "alten" ja dann eine größe hätten die die nicht gebrauchen können...
nur mal so als vergleich...
Werkstatt mit Glaskugel *lol*
Größe die man nicht braucht... -P
Und sei`s hier zum tauschen...
Zuletzt geändert von Klaus69 am 02 Jul 2008 22:51, insgesamt 1-mal geändert.
Das prob hatte ich letztes Jahr, die eine werksatt wollte 9 Euronen ohne Tausch, begründung: "Wenn wir die Tauschen würden, hätten wir ja soooo viele auf Lager, wo sollten wir damit denn hin? Die brauch doch noch kaum einer!"
Hab dann noch eine freundlichen Händler gefunden da kosten die 1 süßen Euro im Tausch
Wenn Du noch welche im Tausch benötigst, kannst du die auch gerne zu mir schicken und ich fahr dann mal zu meinem freundlichen!
Lol;-
ich tausche einen den ich habe gegen einen anderen und habe hinterher mehr auf Lager
Das erklärt zumindest warum auch die Preisgestaltung bei dem einen oder anderen Händler nicht nachvollziehbar ist...
1€ zum tausch ist ein super Preis
ich hab mich bei 2,50€ auch nicht beschwert.find den preis auch noch in ordnung.
als ich ihm den alten shim in die hand drückte und sagte:"der ist 2,79,ich bräuchte dafür 2,70" sagte er " 2,79 gibt es nicht...".
ich: "aber hallo,mit digitalem,geeichtem meßschieber gemessen."
er,leichtes gelächter: " das ist doch viel zu genau.",
nahm seine analoge meßschraube,und sagte: "siehst du, 2,8!".und schon flog das ding in hohem bogen in seine kiste mit den 2,8er shims.
ich denke mal so wirds bei so vielen händlern laufen.
der knaller bei der konkurrenz war übrigens noch:
"wenn wir deine inspektion machen,kriegste die shims im tausch.ansonsten nicht."
und auch da wird der 2,64er shim(die größe,die sie ja eigentlich nicht gebrauchen können ) mit sicherheit in der 2,65er kiste landen.
verarschen kann ich mich auch alleine...
hab da was gefunden ! kennt ihr denn?
http://www.uweste.de/handel/bikes/yamaha_fj_1100.htm
€ 1.- / STK
€ 1.- / STK
