Abbau Getriebedeckel
Hirngreifer
Beitrag von Hirngreifer »
Hi....
hab nun versucht, den Getriebedeckel abzubauen. Alle offensichtlichen Schrauben sind entfernt. nur die nich von so nem rundnen Teil rechts oben drüber und von der Lima. Müssen die Teile auch abgebaut werden, um den Getriebedeckel abnehmen zu könen??? Ich will doch nur den KupplungsdruckstangenSiri wechseln... :kotz: :kotz:
Chris
Beitrag von Chris »
Da bin ich auch gerade bei beim abbauen des Deckels
Wenn ich den ab habe sach ich dir Bescheid
Wenn nicht einer schneller ist wie ich und es schon mal gemacht hat
CHRIS
Jörch
Amateur-Ethiker
Beitrag von Jörch »
Grüße Jörch
J-Racer
Beitrag von J-Racer »
Die Deckel "backen" gerne fest. Wenn du alle Schrauben ab hast,kannste den Deckel mit ein paar gezielten Schlägen (am besten mit einem Kunststoff-Hammer) lösen :wink:
Gruß Chokri # 577
Armin
Schubkarreneinpeitscher
Beitrag von Armin »
J-Racer hat geschrieben:Die Deckel "backen" gerne fest. Wenn du alle Schrauben ab hast,kannste den Deckel mit ein paar gezielten Schlägen (am besten mit einem Kunststoff-Hammer) lösen :wink:
Jep. So gings bei mir. :wink:
was auch gut funktioniert:
:!: ABER MIT GRÖSSTER VORSICHT ZU GENIESSEN :!:
mit einem breiten, flachen schraubenzieher zwischen wasserpumpenaufnahme und getriebedeckel reinfahren und den deckel vorsichtig(!!) abhebeln
das kabel auf dem bild muss man natürlich noch wegmachen
schraubenzieher dann wie auf dem bild ansetzten und in richtung des pfeils bewegen
Hirngreifer
Ok...
Das probier ich. Sind ja doch ne Menge Schrauben. Und Bremsenreiniger brauch ich auch noch zum Säubern. Mal schaun, obs nächste Woche zu machen ist.. Dank Euch erstmal---
Chris
Beitrag von Chris »
Ich habe fertig :!: :!: :!:
Solltest die Kette wenn möglich trennen die ist schweinemäßig im Weg
es geht nur mußt du die kette dann fast komplett nach vorne durchziehen
damit du den deckel wieder vernünftig draufbekommst.
Alles in allem mit bummeln und :rasta: :wink: bißchen :prost:
2,5 Stunden.
CHRIS
Chris
Beitrag von Chris »
So habe heute den Kram nochmal gemacht am AT Motor
knappe 2 Stunden habe ich gebraucht Übung macht den Meister :twisted:
So Hirngreifer
Hier mal ein paar Fotos wie das bei mir ausschaut
Deckel ausgebaut ohne Siri
Shot at 2007-07-06
Deckel Siri aufgelegt
Shot at 2007-07-06
Deckel Siri mit dem Daumen reindrücken
Shot at 2007-07-06
Siri locker versenkt :wink:
Shot at 2007-07-06
Wenns immer noch nicht klappt schick mir den Deckel per Post mach ich dir dann
CHRIS
