Hi....
hab nun versucht, den Getriebedeckel abzubauen. Alle offensichtlichen Schrauben sind entfernt. nur die nich von so nem rundnen Teil rechts oben drüber und von der Lima. Müssen die Teile auch abgebaut werden, um den Getriebedeckel abnehmen zu könen??? Ich will doch nur den KupplungsdruckstangenSiri wechseln...
Abbau Getriebedeckel
- Armin
- Schubkarreneinpeitscher
Jep. So gings bei mir.J-Racer hat geschrieben:Die Deckel "backen" gerne fest. Wenn du alle Schrauben ab hast,kannste den Deckel mit ein paar gezielten Schlägen (am besten mit einem Kunststoff-Hammer) lösen
was auch gut funktioniert:
ABER MIT GRÖSSTER VORSICHT ZU GENIESSEN
mit einem breiten, flachen schraubenzieher zwischen wasserpumpenaufnahme und getriebedeckel reinfahren und den deckel vorsichtig(!!) abhebeln
das kabel auf dem bild muss man natürlich noch wegmachen
schraubenzieher dann wie auf dem bild ansetzten und in richtung des pfeils bewegen
So habe heute den Kram nochmal gemacht am AT Motor
knappe 2 Stunden habe ich gebraucht Übung macht den Meister
So Hirngreifer
Hier mal ein paar Fotos wie das bei mir ausschaut
Deckel ausgebaut ohne Siri
Shot at 2007-07-06
Deckel Siri aufgelegt
Shot at 2007-07-06
Deckel Siri mit dem Daumen reindrücken
Shot at 2007-07-06
Siri locker versenkt
Shot at 2007-07-06
Wenns immer noch nicht klappt schick mir den Deckel per Post mach ich dir dann
CHRIS
So Hirngreifer
Shot at 2007-07-06
Shot at 2007-07-06
Shot at 2007-07-06
Shot at 2007-07-06
CHRIS
