Brauche dringend Hilfe: Startprobleme mit meiner 7er
Servus Leute
Am Samstag habe ich sie aus dem Winterschlaf geholt.
Beim Starten hat es etwas gedauert bis sie gelaufen ist.( ca. 10-15 Versuche)
Heute wollte ich etwas fahre aber sie will nicht mehr anspringen.
Auch nicht mit Startpilot.
Es kommen nur Fehlzündungen.
Suche Dringend Hilfe.
MfG
Maik
J-Racer
Beitrag von J-Racer »
Hi,hast du vor dem einmotten die Schwimmerkammern gelehrt ? Wenn nicht,könnte es sein das deine Düsen verharzt sind. Das heißt dann,die Gaserbank raus,zerlegen und Düsen reinigen.
Gruß Chokri # 577
wie geht das, habe in so was zwei linke Hände
J-Racer
Wie geht was ? Die kammern leeren oder die Gaserbank reinigen ?
Gruß Chokri # 577
Homer
Linksrum-Pussy
Beitrag von Homer »
hi,
also sie will nicht mehr anspringen :shock:
batterie seit samstag wieder aufgeladen?
am besten eine autobatterie als starthilfe benutzen
dieses würde ich als erstes versuchen
gruss homer
J-Racer
Noch was,sie ist dir bestimmt auch abgesoffen. :arrow: Zündkerzen raus und Trocknen,und dann nochmal versuchen. Probier das erstmal :wink:
Gruß Chokri # 577
fighter900
Beitrag von fighter900 »
J-Racer hat geschrieben:Noch was,sie ist dir bestimmt auch abgesoffen. :arrow: Zündkerzen raus und Trocknen,und dann nochmal versuchen. Probier das erstmal :wink:
hätt ich auch jetzt als erstes vorgeschlagen :wink:
J-Racer
beides, habe so was noch nie gemach.
Homer
Habe ich schon bei Starten an den Landegerät gehabt.
Homer
Linksrum-Pussy
Beitrag von Homer »
Mks hat geschrieben: Habe ich schon bei Starten an den Landegerät gehabt.
dat bringt nichts
zweite batterie, am besten vom auto dabei
und überbrücken
gruss homer
J-Racer
fighter900 hat geschrieben:
:D :wink: Alles klar bei dir ? Haste deinen Dippen los bekommen ?
Gruß Chokri # 577
fighter900
alet palleti :) ,wenn du den topp meinst...nöö :cry: ---magstn haben :D
was macht dein Umbau?
J-Racer
Ja,meine den Topf. Brauche ihn aber auch nicht :( :D
Bin fast fertig,hab noch etwas Probleme mit meinen Gasern,aber das bekomm ich noch hin. Jetzt sind wir aber vom Thema weg,hoffe wir bekommen keinen auf den Deckel :lol:
Gruß Chokri # 577
Ok, danke für die schnellen Antworten. Werde das alles mal am Samstag ausprobieren.
MfG
Maik
