zündkerzen bei 9er motor
Agentt
Beitrag von Agentt »
brauche neue kerzen soll ich jetzt cr9ek nehmen oder die
Iridium kerzen CR9EIX was meint ihr
hier mal ein link zu den iridium kerzen
http://cgi.ebay.de/Zuendkerzen-Iridium- ... dZViewItem
Musste probieren. Es kann natürlich auch sein, daß der Motor mit Iridiumkerzen nicht läuft. Aber mal hören was die anderen meinen. Ich für meinen Teil habe mit CR9EK nur gute Erfahrungen sammeln können.
zxr-fightclub
Spawn
Beitrag von zxr-fightclub »
ich habe auch cr9ek funzt damit super....
ich habe noch welche hier falls du welche brauchst :wink:
Ich habe keine Lust!!!!!!!
Homer
Linksrum-Pussy
Beitrag von Homer »
moin,
habe auch immer die cr9ek genommen,
keine probleme damit
gruss homer
dirk.s
Beitrag von dirk.s »
jau, auch ek :wink:
Agentt
alles klar kommen wieder die guten cr9ek wieder rein
hätte ja sein können jemand fährt die iridium kerzen und das sie noch besser im 9er laufen will meiner kleinen was gutes tun :wink:
zxr-fightclub
hast pn :D
Maggo
Beitrag von Maggo »
was war jetzt nochmal der Unterschied zwischen CR9E und CR9EK?
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
ich glaube der entstörwiderstand...
muhhahahaaaa maggo guck mal!
http://www.zxr750.de/board/vie ... 969#101969
ek hat Doppelelektrode, die anderen sind einfach.
Nach einem ausgiebigen Gespräch mit einem Menschen der Firma NGK, dazu folgende Info:
die Doppelelektrode soll das Startverhalten verbessern. Bei Motorrädern mit kleinen Einzelhubräumen (z.B. ZXR400), und nicht ganz so zivilen Steuerzeiten, soll das Startgemisch besser entzündet werden.
Auf Kraftentfaltung oder gar Leistung haben diese Kerzen aber keinen Einfluß.
Und welche Kerzen kann man nehmen die auf positive Kraftentfaltung Einfluss haben?
Beim Serienmotor?
NGK! - also das, was das Werk verbaut hat.
Sind zwar superempfindlich, was das Fluten der Kerzen angeht, aber ihr Geld wert.
heizer_2
Beitrag von heizer_2 »
Das "R" im namen weißt auf den entstörwiderstand hin.
Eine C9E hat die selben eigenschaften was wärmewert angeht wie eine CR9E, nur das halt der 10K entstörwiderstand wegfällt.
Die C9E gabs mal beim louis im restposten für 0,99 cent das stück... da hab ich zugeschlagen und mich kräftig eingedeckt :-)
@Terrini
Und bei aufgemachten Motoren?
Mr.Credo hat geschrieben:@Terrini
Auch bei gemachten Motoren NGK-Orschinal.
Fazit nach Selbstversuchen und Gesprächen mit Technikern von NGK:
eine 750er mit Kitteilen ausgerüstet, wurde mit Rennkerzen von NGK versehen. Kostenpunkt einer! Kerze knappe DM 100,- nach Abzug von Rabatten. Ergebnis war quasi nicht meß- oder fühlbar.
Danach Gespräche mit NGK. Ergebnis und Bestätigung wie folgt:
ein Motor (egal welcher) muß schon bis zum Äußersten aufgeblasen sein, damit man den Nutzen einer Rennkerze überhaupt ausschöpfen kann. Besagte Motoren haben eine sehr kurze Lebensdauer (WM GP, Superbike etc.). Anders als die Kerzen bei unseren Motoren, funktionieren die Rennkerzen nur unter bestimmten Bedingungen (sehr enger Wärmebereich) und sind extrem empfindlich, was Abweichungen in der Arbeitsbedingung angeht.
Ergebnis: keiner von uns hat einen solchen Motor. Und wenn, wüßten wir diesen mit größter Wahrscheinlichkeit gar nicht richtig abzustimmen.
Ehrliche Aussage des NGK´lers - auch wenn wir diese Kerzen anbieten, so ist es trotzdem "Perlen vor die Säue", wenn man diese in einem "Serienmotor" verbaut.
Vor 20-30 Jahren gab es bei einigen Motoren noch spürbare Unterschiede, je nachdem, ob man Bosch oder Beru verbaute. Heute ist das meines Erachten nach nicht mehr relevant. NGK baut wirklich gute Kerzen, auch wenn die Dinger empfindlich auf Fehlbehandlung reagieren. Einbauen, und die nächsten 2-3 Jahre vergessen :wink:
