zündkerzen bei 9er motor
brauche neue kerzen soll ich jetzt cr9ek nehmen oder die
Iridium kerzen CR9EIX was meint ihr
hier mal ein link zu den iridium kerzen
http://cgi.ebay.de/Zuendkerzen-Iridium- ... dZViewItem
- zxr-fightclub
- Spawn
ich glaube der entstörwiderstand...
muhhahahaaaa maggo guck mal!
http://www.zxr750.de/board/vie ... 969#101969
ek hat Doppelelektrode, die anderen sind einfach.
Nach einem ausgiebigen Gespräch mit einem Menschen der Firma NGK, dazu folgende Info:
die Doppelelektrode soll das Startverhalten verbessern. Bei Motorrädern mit kleinen Einzelhubräumen (z.B. ZXR400), und nicht ganz so zivilen Steuerzeiten, soll das Startgemisch besser entzündet werden.
Auf Kraftentfaltung oder gar Leistung haben diese Kerzen aber keinen Einfluß.
Auch bei gemachten Motoren NGK-Orschinal.Mr.Credo hat geschrieben:@Terrini
Und bei aufgemachten Motoren?
Fazit nach Selbstversuchen und Gesprächen mit Technikern von NGK:
eine 750er mit Kitteilen ausgerüstet, wurde mit Rennkerzen von NGK versehen. Kostenpunkt einer! Kerze knappe DM 100,- nach Abzug von Rabatten. Ergebnis war quasi nicht meß- oder fühlbar.
Danach Gespräche mit NGK. Ergebnis und Bestätigung wie folgt:
ein Motor (egal welcher) muß schon bis zum Äußersten aufgeblasen sein, damit man den Nutzen einer Rennkerze überhaupt ausschöpfen kann. Besagte Motoren haben eine sehr kurze Lebensdauer (WM GP, Superbike etc.). Anders als die Kerzen bei unseren Motoren, funktionieren die Rennkerzen nur unter bestimmten Bedingungen (sehr enger Wärmebereich) und sind extrem empfindlich, was Abweichungen in der Arbeitsbedingung angeht.
Ergebnis: keiner von uns hat einen solchen Motor. Und wenn, wüßten wir diesen mit größter Wahrscheinlichkeit gar nicht richtig abzustimmen.
Ehrliche Aussage des NGK´lers - auch wenn wir diese Kerzen anbieten, so ist es trotzdem "Perlen vor die Säue", wenn man diese in einem "Serienmotor" verbaut.
Vor 20-30 Jahren gab es bei einigen Motoren noch spürbare Unterschiede, je nachdem, ob man Bosch oder Beru verbaute. Heute ist das meines Erachten nach nicht mehr relevant. NGK baut wirklich gute Kerzen, auch wenn die Dinger empfindlich auf Fehlbehandlung reagieren. Einbauen, und die nächsten 2-3 Jahre vergessen
