CDI spinnt .
hihner
CDI spinnt .
Beitrag von hihner »
Habe festgestellt das die CDI an meiner JOD scheinbar einen Wackelkontakt oder ein anderes Problem hat .
Hat angefangen bei einer Ausfahrt und sie fing an Aussetzer zu haben . Stotterte und der Drehzahlmesser schlug nach unten aus bis auf Null . Aber nur bei mittleren Drehzahl bei 5-6 T U/min .
Nach Hause gefahren und Tank runter . Vergaser raus ,gereinigt, zusammen gebaut....Probefahrt...selbes Problem .
Benzinpumpe und Spritfilter getauscht.....wieder nichts......Zündkerzen , Zündspulen, mit Stecker getauscht......wieder nichts......alle Steckverbindungen gesäubert und mit Kontaktspray eingenebelt......gestartet, lief sie kurz nur noch auf 3 Zylinder.....Schnauze voll :wut: :wut: :wut:
Heute morgen CDI getauscht .....läuft ohne ruckeln, stottern oder Drehzahlabfall. :shock: :shock:
Alte CDI wieder rein.....stottert und hat Fehlzündungen.............. :grobirr
Kann man die CDI öffnen um nachzuschauen wo der Fehler liegt oder Kernschrott. :kratz: :kratz:
Re: CDI spinnt .
hihner hat geschrieben:
ja.
Re: CDI spinnt .
Vl hats nur irgendwo ne kalte Lötstelle
hihner
Re: CDI spinnt .
Super . Dann werde ich das Teil mal auseinanderreißen und nachschauen . Vielleicht finde ich den Fehler . :kratz: :rasta:
Matze212
Re: CDI spinnt .
Beitrag von Matze212 »
Guten Morgen,
falls du nichts findest, darfst mir die CDI gerne zuschicken dann leg ich die mal unters Mikroskop und brate sie nach.......
hihner
Re: CDI spinnt .
Habe auf den ersten Blick nichts gefunden . Habe aber auch nur eine Lupe zum kontrollieren. :oops:
@Matze....Hast PN
Re: CDI spinnt .
Jott CDIs können innerhalb eines gewissen Produktionszeitraumes eben jenen Defekt aufweisen. Hatte mein Möhre auch schon gehabt.
hihner
Re: CDI spinnt .
Hast du jenes Problem behoben oder nur ein anderes genommen .
Re: CDI spinnt .
Nö, ich hatte mir seinerzeit eine andere CDI geholt. Um sowas zu flicken fehlt mir leider die Fachkenntnis, zumal die CDIs ja auch vergossen sind.
Re: CDI spinnt .
^^ erst ab L (evtl. K) sind sie das.
hihner
Re: CDI spinnt .
Die CDI kannst ganz einfach öffnen. Ist nur zusammen gesteckt.
Mal schauen ob es nach dem nachbraten wieder funzt. :lol:
Re: CDI spinnt .
@Hihner: Mach doch mal Bilder wie man die auf bekommt. Ist für den einen oder anderen sicher interessant.
Für mich, als L Treiber, ist das ja kein Thema. Aber ich habe zum Glück bisher auch noch keinen Streß mit der CDI gehabt :clown:
hihner
Re: CDI spinnt .
@Klaus69 Gute Idee :wink:
Vielleicht kann auch Matze212 Bilder machen , wenn er die CDI unterm Mikroskop nachbrät :wink: :wink:
