CDI spinnt .
CDI spinnt .
Habe festgestellt das die CDI an meiner JOD scheinbar einen Wackelkontakt oder ein anderes Problem hat .
Hat angefangen bei einer Ausfahrt und sie fing an Aussetzer zu haben . Stotterte und der Drehzahlmesser schlug nach unten aus bis auf Null . Aber nur bei mittleren Drehzahl bei 5-6 T U/min .
Nach Hause gefahren und Tank runter . Vergaser raus ,gereinigt, zusammen gebaut....Probefahrt...selbes Problem .
Benzinpumpe und Spritfilter getauscht.....wieder nichts......Zündkerzen , Zündspulen, mit Stecker getauscht......wieder nichts......alle Steckverbindungen gesäubert und mit Kontaktspray eingenebelt......gestartet, lief sie kurz nur noch auf 3 Zylinder.....Schnauze voll
Heute morgen CDI getauscht .....läuft ohne ruckeln, stottern oder Drehzahlabfall.
Alte CDI wieder rein.....stottert und hat Fehlzündungen..............
Kann man die CDI öffnen um nachzuschauen wo der Fehler liegt oder Kernschrott.
Re: CDI spinnt .
ja.hihner hat geschrieben:
Re: CDI spinnt .
Vl hats nur irgendwo ne kalte Lötstelle
Re: CDI spinnt .
Super . Dann werde ich das Teil mal auseinanderreißen und nachschauen . Vielleicht finde ich den Fehler .
Re: CDI spinnt .
Guten Morgen,
falls du nichts findest, darfst mir die CDI gerne zuschicken dann leg ich die mal unters Mikroskop und brate sie nach.......
Re: CDI spinnt .
Habe auf den ersten Blick nichts gefunden . Habe aber auch nur eine Lupe zum kontrollieren.
@Matze....Hast PN
@Matze....Hast PN
Re: CDI spinnt .
Jott CDIs können innerhalb eines gewissen Produktionszeitraumes eben jenen Defekt aufweisen. Hatte mein Möhre auch schon gehabt.
Re: CDI spinnt .
Nö, ich hatte mir seinerzeit eine andere CDI geholt. Um sowas zu flicken fehlt mir leider die Fachkenntnis, zumal die CDIs ja auch vergossen sind.
Re: CDI spinnt .
Die CDI kannst ganz einfach öffnen. Ist nur zusammen gesteckt.
Mal schauen ob es nach dem nachbraten wieder funzt.
Re: CDI spinnt .
@Hihner: Mach doch mal Bilder wie man die auf bekommt. Ist für den einen oder anderen sicher interessant.
Für mich, als L Treiber, ist das ja kein Thema. Aber ich habe zum Glück bisher auch noch keinen Streß mit der CDI gehabt
Re: CDI spinnt .
@Klaus69 Gute Idee
Vielleicht kann auch Matze212 Bilder machen , wenn er die CDI unterm Mikroskop nachbrät
