Satansratte hat geschrieben:In den Vergasern sind weiße ablagerungen, die sehen aus wie meine alten Schwalbe Vergaser von 1981...
die kleinen Löcher in der Hauptdüse sind bei einem Vergaser ganz zu ... der kann mir nicht erzählen das er die sauber gemacht hat ...so sahen meine alten Vergaser nicht mal aus
Könnte es evt. sein, daß die Tankversiegelung nicht hält und sich langsam aber sicher in den Gasern absetzt
von dieser Versiegelerei halt ich net sonderlich viel....
kostet en Haufen Geld und in den Seltensten fällen Gehts gut
meine ganzen alten Mobbeds sind nur Gründlich Entrostet (soweit vorhanden)
und gut!!!
wenn man se net grad mit Leerem Tank über Winter in ne Nasse Garage stellt passiert da auch nix!
neee das ist alter verreckter Sprit gewesen der sich da abgelagert hat .. die Versiegelung ist 1 A fest .. bis jetzt ...
und die ist rot...
das ist wie Kalk weiß und geht scheiße raus ...
Hatte das Zeugs immer in den alten Schwalbe und Star Vergasern
wie stellt man die Schwimmer ein ??
Wenn man die Deckel abschraubt und die Versager hinlegt müssten die doch alle gleich hoch sen oder nicht?? die sind alle total unterschiedlich eingestellt...
Ja ein Suzuki Händler hier bei mir um die Ecke ... der hat die auseinander gebaut und Ultraschallbad gemacht ... Harz ist ja auch raus aber der restliche Scheiß nicht .. und neue Düsen sind drin , der alte Sprit hat die zugesetzt und verrottet ...
Satansratte hat geschrieben:neee das ist alter verreckter Sprit gewesen der sich da abgelagert hat .. die Versiegelung ist 1 A fest .. bis jetzt ...
und die ist rot...
Schaue im Handbuch nach, steht alles genau drinnen welchen Abstand die haben müssen bzw. wie hoch die stehen sollen mit plus minus....
G.Frank
Lebe heute, morgen könnte es vorbei sein...
Tanken ist wie Sex ohne Gummi. Steckt der Rüssel zu lang drin wird´s teuer! :D
Satansratte hat geschrieben:Hab kein Bock mehr...
Versager sieht aus wie Sau...
Ablagerungen in den kleinsten Löchern...
Ne Schwimmernadel war im Arsch ...
Neue Schwimmernadel geholt... zusammengebaut das Ding und siehe da die Kiste spuckt wieder Sprit ... die will mich verarschen...
Dieses Arschloch von Suzi- Händler hat sich echt Mühe gegeben beim saubermachen der Vergaser ich könnt kotzen ... der hätte die ganze Schei... sehen müssen als er das auseinander gebaut hatte, nun sind 50€ Öl im Arsch und die Karre läuft nicht mehr ...
War ein kurzer Spaß
Diese Aktion kostete mich meinen Motor ... Der Vergaser ist damals übergelaufen ... fast 2 L Sprit im Öl dadurch kaum noch Schmierung und die Lager und Kurbelwelle und ein Pleul haben sich nun verabschiedet !!!! 2 Wochen vor dem Ösitreffen...
leider bringt mir der H1 nicht viel .. die Teile passen nicht so wirklich und n Umbau auf H1 wäre im Moment was zu aufwendig, sie müsste am 12.fertig sein und aufm weg nach Ösiland...
Danny und ich sind schon am Schrauben wie doof aber n Pleul hat gefehlt und die 8 Dehnschrauben an den Pleulen mal sehen ob das wieder wird bis zum Treffen
Hab Mecello schon den Motor angeboten,aber der meldet sich nicht.
Wenn er sich in einer Woche noch nicht gemeldet hat werd ich Danny auf jeden Fall anschreiben.
War ein kurzer Spaß
