Hallo, habe mir vor kurzem eine H2 geleistet und nun folgende Frage:
Beim Einschalten der Zündung leuchtet die Öldrucklampe nicht, ist das normal ? Birne habe ich bereits geprüft, ist in Ordnung. Wo sitzt der Schalter ?
Gruss Frank
H2 Öldruckschalter
... also der oeldruckschalter ... befindet sich in fahrtrichtung seitlich(links) an der oelwanne.... fuer h1 ... h2 wird gleich sein ....
so ca... in der mitte ...
... wuerde dem problem auf den grund gehen ...(der wird kaputt sein ?)
denn wenn du (im moment wirst du noch welchen haben) keinen oledruck mehr hast...
bzw. dass nicht angezeigt bekommst ... kann es ganz schnell aus sein mit deinem motor ...
- Teutalus
- ...more Hopeless Burnisher
Bei der H2 sitzt er rechts, bei der H1 links an der Ölwanne, da die H2 den Ölfilter in der Wanne hat, nicht wie bei der H1 unter dem Ölkühler
