Kupferdichtring??
Kupferdichtring??
Hallo
Hat die J an der Oelablassschraube normal nen Kupferdichtring :?: :?:
Hab gerade nen Oelwechsel gemacht und da war an der Schraube keine Dichtung :? :? Hab die Schraube auch so wieder rein gedreht ist das auch so dicht :? :?
Markus
alter-mann
Beitrag von alter-mann »
... ich wuerde ma sagen , da gehoert einer hin :!:
... ich würde mal sagen , da gehört auf jeden Fall einer hin :!:
Birk hat geschrieben:... ich würde mal sagen , da gehört auf jeden Fall einer hin :!:
Dat is schlecht jetzt hab ich das Oel schon drinn :?: :?: :?:
Oel wieder raus :?: :?:
Markus
Kawikaze
Beitrag von Kawikaze »
Wenns dicht ist, lass es. Kann man aber erst richtig beim warmen Motor sehen, da wirds Öl noch wesentlich dünnflüssiger.
Kawikaze hat geschrieben:Wenns dicht ist, lass es. Kann man aber erst richtig beim warmen Motor sehen, da wirds Öl noch wesentlich dünnflüssiger.
OK dann lass ich sie morgen mal richtig warm laufen und wenn dicht dann gut. :D :D
War ja auch keine Dichtung drinn und war auch dicht.
Markus
Behalte das blos im Auge, nicht das du deinen Hinterreifen ölst. Wenn es wirklich dicht ist kannst du das bis zum nächsten Ölwechsel lassen.
@ Markus: mach da auf jeden Fall 'ne Dichtung rein. Kostet bei Louis etc. Pfennigkram (Centkram). :wink:
zxr-fightclub
Spawn
Beitrag von zxr-fightclub »
bekommst du auch bei jeder werkstatt........
oder bei einem autozubehör händler :wink:
Ich habe keine Lust!!!!!!!
svdb73
Beitrag von svdb73 »
Stell doch dein Mopped auf den Kopf und tu die Dichtung rein ;-)
Nee mal im Ernst kann man nicht zu zweit oder dritt das Mopped auf die Seite legen auf einer Wolldecke oder so und die Schraube rausdrehen ohne das das Öl wieder ausläuft?
svdb73 hat geschrieben:Stell doch dein Mopped auf den Kopf und tu die Dichtung rein ;-)
Aber nicht vergessen, den Tank vorher zu öffnen... :shock:
Lordwader
Beitrag von Lordwader »
alter-mann hat geschrieben:... ich wuerde ma sagen , da gehoert einer hin :!:
Stimmt bei mir war auch eine Kupferdichtung dran.
Maggo
Beitrag von Maggo »
Vielleicht war der Dichtring vom festen anziehen so auf die Schraube gequetscht daß es dir auf den ersten Blick gar nicht aufgefallen ist. Oder hast du die Schraube ganz genau inspiziert?
alter-mann
@Markus
... is doch nur eine kleinigkeit ...
oel wieder raus ... dichtung dran ... oel wieder rein.
und schon biste wieder der gluecklichste mensch der welt :wink:
Maggo hat geschrieben:Vielleicht war der Dichtring vom festen anziehen so auf die Schraube gequetscht daß es dir auf den ersten Blick gar nicht aufgefallen ist. Oder hast du die Schraube ganz genau inspiziert?
Ne da war keine Dichtung die Schraube hatte auch nen ziemlich großen Kopf und war rund oben blöd zu erklären.Gibts Schrauben wo mann keine Dichtung braucht :?: :?:
Markus
Gero11
Beitrag von Gero11 »
Bei mir was sie an die schraube gepresst, sah so aus als ob keine dran ist, war sie aber :!: :!:
Außerdem wenns dicht ist, eh kein Problem :!:
Hey
Ich muß euch nochmal nerven dat isse.
Kann mann dat so lassen.
Markus
Zuletzt geändert von Gast am 25 Mär 2004 20:42, insgesamt 1-mal geändert.
Ronin
Beitrag von Ronin »
so wie´s aussieht ist doch ein dichtring dan-das alufarbene teil da.
kann je auch ein aludichtring sein.
Gruß Ronny
laut ist out...-ist out!!!
Jepp, so ging's mir diese Woche mit den Krümmerdichtungen: "Hä? Wo sind denn da die alten Dichtungen?" Nix gesehen. Hab' sie erst bemerkt, nachdem ich mit dem Fingernagel ausgiebig rumgepult habe... 8)
:D
