!!! Wasserpumpe Offen !!! --> und wieder Dicht!!!
So sieht eine geöffnete Wasserpumpe aus:
Und jetzt der Hammer,
das sind alles Sonderlager, welche es nicht einzeln zu kaufen gibt.
Und nur weil eine Dichtung, welche geklebt ist nicht mehr hält und Wasser durchlässt, soll man über 180EURONEN bezahlen!! :twisted:
Nicht mit mir, ich schau jetzt, ob man das wieder kleben kann und dann is gut :lol:
Auch such ich noch nen Kühlerdeckel, der is neu auch viel zu teuer 23nochwas EURONEN +MwSt
Zuletzt geändert von Gast am 06 Mär 2007 8:03, insgesamt 2-mal geändert.
Hättest Du gefragt, hätte man Dir das mit den Lagern und dem Wellendichtring vorm Rupfen der Pumpe sagen können..... :wink:
Kein Problem, hat nichts gekostet ( bei einer Motoreninstandsetzung ) und kann man wieder "zusammenstecken"
Diesmal aber mit Spezialkleber und dann hält die wieder Jahre :wink:
Marcello
Beitrag von Marcello »
Die Preise beim Freundlichen sind immer wieder ein Hammer.
Ich ruf auch immer wieder da an und frag einfach mal.
Die Antwort kenne ich immer schon vorher und selten fahr ich dann auch hin und kaufe dort.
Höchstens mal nen Leerlaufschalter für 12 Euro.
Und alles danach sind nur noch Frechheiten (so teuer sind die).
Nur wenige gewinnen im ersten Leben im Lotto ...
Gruss Marcello
Gib mal die Abmessungen der Lager in mm durch!
Die Bauart wäre auch interessant (Kugeln, Nadeln,...gedichtet?)
Vielleicht kann ich dir Alternativen raussuchen!
Bild eins, Teil ganz rechts
Simmerring zur Getriebeseite:
Durchmesser aussen: 28,00mm
Durchmesser innen: 12,00mm
Höhe: 7,20mm
Zustand: gut
Bild eins Teil 2 von links
und Bild 2 Teil 2 von links und Metall im Gehäuse der Pumpe
Federsimmerring zur Wasserseite:
Zur Wasserseite mit Grafithdichtfläche
Im Wasserrad befindet sich eine Keramik Scheibe
Metall aussen: 31,00mm
Metall innen: 14,00mm
Höhe: 15,00mm
Zustand: schlecht
Kleber zwischen Metall und Gummi hat Haftung
verloren und somit dichtet er nicht mehr ab.
Überlegung 1:
Federsimmering neu besorgen. ( warscheinlich nicht zu erwerben )
Überlegung 2:
Federsimmering neu Kleben
Überlegung 3:
Zur Wasserseite auch mit einem Simmerring abdichten, da die Welle durchgehend 12,00mm hat.
Was für Alternativen gibt es sonst ( ausser neu Pumpe ) ?
Oder wer kann solch einen Federsimmering besorgen?
:roll:
Maggo
Beitrag von Maggo »
könntest vielleicht mal bei http://www.faber-industrietechnik.de/ nachfragen, die haben alles mögliche an Simmerringen etc. habe dort auch schon welche geholt für Kupplungsdruckstange, Schaltwelle und Antriebswelle. Es gab sie allerdings nich in den richtigen Höhen sondern flacher, aber das hat in dem Fall nix gemacht und hält bis jetzt wunderbar.
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
Es Geht doch:
Honda Reparatursatz für ne Kawa Wasserpumpe:
Zusammengebaut und Dicht
für unter 40EURONEN :lol:
Zuletzt geändert von Gast am 06 Mär 2007 8:04, insgesamt 1-mal geändert.
mtbr
Beitrag von mtbr »
nicht im ersnt oder?
hat honda schon mitleid mit den armen kawafahrern oder bauen die eine ähnliche pumpe? grüße mark
Keine Ahnung, aber ein Kumpel von mir arbeitet bei einem grossen Motorradhaus und der is immer meine letzte Hoffung, wenn ich gar nicht mehr weiter weiss.
Das beste an diesem Reparaturkit ist ja, das dort genau die selben Teile drinn sind, die man für die Wasserpumpe der ZXR braucht. :D
Börni
Graf Porno
Beitrag von Börni »
Also ehrlich, bei Honda anzuklopfen wäre ich nie drauf gekommen. :shock:
Gerade deshalb ist es gut zu wissen, von wo man im Bedarfsfall Teile herbekommt. Danke für die Info Martl.
Wo wir gerade dabei sind, hat schon mal jemand versucht, einen CBR 900 Motor in den J-Rahmen zu stecken? :wink:
Bernd
Hallo! Meine Wasserpumpe leckt auch gerade wasserseitig. Das mit dem Honda-Reparatur-Set werde ich gleich mal ausprobieren. Aber die Welle der WaPu steckt ziemlich fest. Kriegt man die am besten mit einem Abzieher raus, wenn man am Schaufelrad ansetzt, oder besser mit einem Gummihammer, wenn man damit auf das andere Ende draufhämmert?
Wayne von BW
Beitrag von Wayne von BW »
....gute frage....wer seine J auf teufel komm raus nicht gegen ne honda tauschen will aber nen absolut unkaputtbaren motor ohne klappern und ölsiffen haben will hätte damit bestimmt seine helle freude :lol: .....das mit dem gixxer-motor wäre natürlich auch ne option....
Kai
Admin a.D.
ZXR-Modellreihe: ZXR 900
Beitrag von Kai »
du hast das entscheidende wort zum cbr-motor vergessen: charakterlos! 8)
... ein paar ps mehr ...
wer mit lima fährt kann doch eine E-Pumpe nehmen . die gibt es zum nachrüsten.
neben bei hat man dann noch ca. 3Ps mehr! :roll:
heizer_2
Beitrag von heizer_2 »
frisst ne wapu echt 3 ps? krass!!
... laut Fritz Hartwig ja, minimum :respekt:
Fritz Hartwig :kniefall: , für die es nicht wissen Tuning-Ikone speziell Kawa.
heizer_2
is ja fett
Wasserpumpe Honda #
Ich habe gestern ein Honda MotorradHaus in Dänemark ob er so ein Reparatursatz liefern können
(19217-611-000)
Aber er kennt nicht der Nummer....
Weiss du welche Honda MotorradHause das der Reparatursatz liefer können?
Mit freundlichen Grussen
Jesper
E-Pumpe? Zum Nachrüsten?
WO gibt es denn sowas?!
Würde mich interessieren, zumal man die ja auch wenn der Motor steht nachlaufen lassen könnte....
Walnussbaer
Beitrag von Walnussbaer »
Musste selber basteln. eBay-Webasto Standheizungspumpe und los! :wink:
Diese Standheizungspumpen haben die gleiche förderleistung wie die serienpumpe?
Frank
Beitrag von Frank »
Nein, die wirken nur unterstützend.
moin Frank,
700 liter die Stunde fördert so eine Webasto pumpe. Macht in der Minute etwas über 11 Liter....
Meinst reicht nicht?
Damit kannste ne F16 befeuern....
Fuern Nachbrenner brauchste dann ne 2....
