!!! Wasserpumpe Offen !!! --> und wieder Dicht!!!
So sieht eine geöffnete Wasserpumpe aus:
Und jetzt der Hammer,
das sind alles Sonderlager, welche es nicht einzeln zu kaufen gibt.
Und nur weil eine Dichtung, welche geklebt ist nicht mehr hält und Wasser durchlässt, soll man über 180EURONEN bezahlen!!
Nicht mit mir, ich schau jetzt, ob man das wieder kleben kann und dann is gut
Auch such ich noch nen Kühlerdeckel, der is neu auch viel zu teuer 23nochwas EURONEN +MwSt
Zuletzt geändert von Gast am 06 Mär 2007 8:03, insgesamt 2-mal geändert.
Die Preise beim Freundlichen sind immer wieder ein Hammer.
Ich ruf auch immer wieder da an und frag einfach mal.
Die Antwort kenne ich immer schon vorher und selten fahr ich dann auch hin und kaufe dort.
Höchstens mal nen Leerlaufschalter für 12 Euro.
Und alles danach sind nur noch Frechheiten (so teuer sind die).
Nur wenige gewinnen im ersten Leben im Lotto ...
Gruss Marcello
Gruss Marcello
Bild eins, Teil ganz rechts
Simmerring zur Getriebeseite:
Durchmesser aussen: 28,00mm
Durchmesser innen: 12,00mm
Höhe: 7,20mm
Zustand: gut
Bild eins Teil 2 von links
und Bild 2 Teil 2 von links und Metall im Gehäuse der Pumpe
Federsimmerring zur Wasserseite:
Zur Wasserseite mit Grafithdichtfläche
Im Wasserrad befindet sich eine Keramik Scheibe
Metall aussen: 31,00mm
Metall innen: 14,00mm
Höhe: 15,00mm
Zustand: schlecht
Kleber zwischen Metall und Gummi hat Haftung
verloren und somit dichtet er nicht mehr ab.
Überlegung 1:
Federsimmering neu besorgen. ( warscheinlich nicht zu erwerben )
Überlegung 2:
Federsimmering neu Kleben
Überlegung 3:
Zur Wasserseite auch mit einem Simmerring abdichten, da die Welle durchgehend 12,00mm hat.
Was für Alternativen gibt es sonst ( ausser neu Pumpe ) ?
Oder wer kann solch einen Federsimmering besorgen?
Höhe: 7,20mm
Zustand: gut
Höhe: 15,00mm
Zustand: schlecht
Überlegung 1:
Überlegung 2:
Überlegung 3:
könntest vielleicht mal bei http://www.faber-industrietechnik.de/ nachfragen, die haben alles mögliche an Simmerringen etc. habe dort auch schon welche geholt für Kupplungsdruckstange, Schaltwelle und Antriebswelle. Es gab sie allerdings nich in den richtigen Höhen sondern flacher, aber das hat in dem Fall nix gemacht und hält bis jetzt wunderbar.
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
Hallo! Meine Wasserpumpe leckt auch gerade wasserseitig. Das mit dem Honda-Reparatur-Set werde ich gleich mal ausprobieren. Aber die Welle der WaPu steckt ziemlich fest. Kriegt man die am besten mit einem Abzieher raus, wenn man am Schaufelrad ansetzt, oder besser mit einem Gummihammer, wenn man damit auf das andere Ende draufhämmert?
....gute frage....wer seine J auf teufel komm raus nicht gegen ne honda tauschen will aber nen absolut unkaputtbaren motor ohne klappern und ölsiffen haben will hätte damit bestimmt seine helle freude .....das mit dem gixxer-motor wäre natürlich auch ne option....hat schon mal jemand versucht, einen CBR 900 Motor in den J-Rahmen zu stecken?
Wasserpumpe Honda #
Ich habe gestern ein Honda MotorradHaus in Dänemark ob er so ein Reparatursatz liefern können
(19217-611-000)
Aber er kennt nicht der Nummer....
Weiss du welche Honda MotorradHause das der Reparatursatz liefer können?
Mit freundlichen Grussen
Jesper
(19217-611-000)
Jesper
- Walnussbaer
- ZXR-Könner
- ZXR-Modellreihe: ZX-7RR
